Vad är egentligen bästa strategin för att fästa golvlister mot väggar konstruerade med plåtreglar? Särskild sorts spik? Särskild sorts skruv? Eller? Har läst att man kan limma också...
Handlar om en renovering och om jag kommer ihåg rätt så var det skruvat förut, fast med ganska ful skruv. Finns det lämplig skruv med små diskreta huvuden och lämpligt gängad?
/Oskar
många som bygger med plåtreglar lägger i en liggande träregel i botten för o ha ngt o spika i när socklen ska på.
annars verkar det valigasta vara att plugga i gipsen o skruva dit dem.
själv limma jag dit mina socklar med sättlim. dock blir det permanent montage så om du har planer på o byta golv de närmsta åren e det nog bättre o skruva,
Många sätter väl en OSB/Spån/Råspont bakom gipset för att få lättare att fästa saker i väggen, och om du gör det så kan du ju spika fast dina lister i denna skiva.
