Ja, som topic. Ska sätta upp ett ELFA system i källaren, 2,5 långt med 5 skenor på cc 55 cm.
Väggen består av putsad betonghålsten, det ska upp 5 hyllplan som ska fyllas med banankartonger fyllda med allt från frigolit till böcker.
Alltså blir det relativt tung belastning på hyllsystemet. Testade lite nu idag med plugg och skruv men blev lite osäker på hållbarheten, körde med plugg för 8mm hål.
Funderar på att antingen köra genomgående gängstång m6 i 2 hål per skena o resten plugg eller kemankare och limma fast gängstång i väggen o dra fast med mutter.
Hur hade ni gjort?
Essve har kommit med en ny fasadplugg som funkar till det du ska göra. Det är överkurs med ankarmassa och gängstång. Det finns andra tillverkare av plugg som funkar i Leca.
trådlyft!!! Jag undrar om du har någon länk eller namn till denna fasadplugg och om någon annan använt sig av den i betonghålstensvägg?
Här hittar du information om Essves variant.
Och ställ skenornas nederkant på golv eller sockel som tar upp belastningen lodrätt. Belastningen "framåt" blir inte stor.
Per Gård
