Har precis blivit med hus och hade velat ha TVn på ett ställe som jag är osäker på om jag kan ha den, nämligen i murstocken.
Är det lagligt/ok/godkänt? Vad ska jag tänka på? Kolla upp?
  • Rymligt, välbelyst vardagsrum med öppen spis, matplats och utsikt mot terrass. Röd markering runt bilden av en TV.
  • Rymligt, ljust vardagsrum/matplats med trägolv, kamin, kristallkrona och stora fönster.
Bästa svaret
Ja där kan du ha den. Skaffa dig bara ett riktigt väggfäste, så TV:n kommer ut ett par cm från väggen så den inte blir för varm, samt att den sitter ordentligt.
Skaffa sedan riktiga skruv och pluggar. Dessa får inte vara lika långa som en tegelsten är bred. Du får också passa dig så du inte borrar för långt.
