1 442 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Hur får tändtråd dras?
Jag har inte riktigt koll på hur rören är dragna än, så jag funderar på följande:
Får tändtråd till vägglampa i köket dras via sovrummet (som går på samma säkring) till brytaren i köket? Får den även gå via kopplingsdosor i hallen som går på annan säkring, och får den gå via centralen om det nu är kopplat så med matningen?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 929 inlägg
Inom samma gruppledning (för samma säkring) får du dra ledare hur/var du vill.
Blanda flera grupper inom samma rör och dosor är inte uttryckligen förbjudet vad jag kan se, men i praktiken nästan...
Detsamma gäller för att använda centralen som "kopplingsdosa".
Gör inte det om det inte finns starka skäl.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Tycker det låter som en mycket dålig ide. En installation ska vara överskådlig. Gör det så enkelt och självklart som möjligt
Edit. Och har du inte koll på rören kanske du ska börja reda ut det?
Visar sig att man bara behöver dra tråden i rör som redan ligger på samma grupp, och tändtråden till köket kommer inte ligga i samma rör som tändtråden till taklampan i sovrummet, så då ska det vara ok om jag har förstått saken rätt. Skönt att kunna släcka all belysning med en knapp =)
Tack för hjälpen
Tack för hjälpen
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 929 inlägg
Du får ha hur många tändtrådar du vill i samma rör, men samtidigt instämmer jag naturligtvis med Rikard att det ska vara begripligt och överskådligt.
