15 639 läst ·
20 svar
16k läst
20 svar
Hur får man ut en vedpanna
Har man ytterdörr i pannrummet behövs det inte. Ska den upp för en trapp är det nog en bra ide.
Hej, du kanske tagit ut pannan redan. Är det en gjutgärnspanna så är den byggd av sektioner och går att dela på.Pianogreen skrev:
Hej, jag ska byta vedpanna och köpa en bättre begagnad. Frågan är hur man får ut den gamla och in den nya. Dörröppningarna är tillräckligt stora och det är inga trappor. Men tyngden? Hur klarar man den? Jag utgår från att det inte ska gå att få någon att utföra jobbet. Det är på landet. Alltså finns det någon teknik för att lyfta så tunga grejer. Hur gör andra?
Såg ett gäng gubbar som tog ut ett tungt kassaskåp ur en bank som skulle upphöra. Dom lade ut Masonit skivor på golvet och lade ut fläsksvålar under hörnen på skåpet och drog ut det.
Men sådana ytterligheter ska väl inte behövas i ditt fall.
Lycka till.
Pannan har flyttat från pannrummet till tvättstugan. Nu återstår bara att släpa ut den över höga trösklar upp för några trappor. Då blir ditt förslag utmärkt. Tack för det.
Till slut tag jag loss alla sektionerna i gjutjärnspannan och då var det väldigt lätt att få ut den sedan.
