15 639 läst ·
20 svar
16k läst
20 svar
Hur får man ut en vedpanna
Hej, jag ska byta vedpanna och köpa en bättre begagnad. Frågan är hur man får ut den gamla och in den nya. Dörröppningarna är tillräckligt stora och det är inga trappor. Men tyngden? Hur klarar man den? Jag utgår från att det inte ska gå att få någon att utföra jobbet. Det är på landet. Alltså finns det någon teknik för att lyfta så tunga grejer. Hur gör andra?
Tror inte jag vågar med pirra. Den är för tung.
· Västra Götaland
· 509 inlägg
Vi använder säckkärra med 2 stora hjul (typ skottkärrehjul) och 2 mindre. Då kan man ta sig runt svängar och över trösklar. Tyvärr hittar jag ingen bild på Google...
Ett spännband runt kärra och panna och 2 man. Funkar till de vanligaste pannorna. Har man väl fått upp de på kärran och har bra jämvikt går det "lätt"
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
3 st rör att rulla på.
Kofot och ett spett att lyfta med för att få rören i rätt position. Har man något att binda i så är ett 8 m spännband till hjälp.
Pallyftare, gärna av kort modell, är bra.
Ett gammalt inlägg jag skrev om att flytta tunga saker:
https://www.byggahus.se/forum/threa...ch-maskiner-idag.250889/page-285#post-2974636
Stuvarspett är det bästa för att lyfta för att få in pallning eller rör. Stuvarspettet lyfter överslagsmässigt 2 ton. En bra kofot lyfter du ungefär 700kg med.
Jag har gjort samma sak. Några rör att rulla på var min lösning. Min stod på en liten upphöjning så det blev en del plankor att palla under med också. Väl ute lyfte jag den steg för steg med domkraft och pallade under pallar och brädor tills jag fick över den på en vagn. Den nya kom in på liknade sätt. Jag bytte från en viadrus till en innova. Jag vet inte om inovan var nyare, men klart modernare.
Med risk för att vara osvensk o skryta lite, så asade jag ut vår gamla vedpanna i gjutjärn helt själv.
Det var ett helvetesjobb, men det gick.
Nere i källaren lyckades jag baxa den till källardörren med hjälp av en pirra. Vid dörren till källartrappan är det en skarp vinkel o ganska trångt, men det gick.
Trappan var värst.
Ganska lång trappa, tio-femton steg upp.
Jag använde mig av några rejäla brädor o spännband.
Brädorna, och en skiva av något slag med, lade jag under pannan. Sedan lade jag den ned på ”rygg” ovanpå bräderna. Spännbandet fäste jag på lämpligt sätt i pannan. Sedan lade jag spännbandet runt nacke, axlar o drog upp den steg för steg.
Jag fick nog nästan ligga ned för att orka o få fäste, men det gick. Men det gick inte fort.
Trappan var värst.
Inte för att förringa din insats. Men det är ju viss skillnad på panna och panna. Jag förutsätter att din inte var en klump på 500kg.
Det blir ju klart lättare om man har ytterdörr i pannrummet. Då klarar man en 500kg panna med lite enkla hjälpmedel.
Visserligen upp ur källaren men min ctc v35 på lite över 300 kilo rullade jag genom källaren, över trösklar på ett kvastskaft avkapat till tre mindre rundstavar.. uppför trappen på utsidan la jag sedan en planka att låta den glida på samtidigt som jag ”vinschade” upp den med spärrblock, gäller att ha något stadigt att fästa det i dock, vid mitt tillfälle jobbets pickup... nedför borde ju gå att lösa på likvärdigt sätt.
Edit, för att få under stavarna så vickade jag lite lätt på pannan och sparkade under dom... mer ren envishet än intelligens i mitt fall.
