6 070 läst ·
10 svar
6k läst
10 svar
Hur får man den att stå?
Ska gjuta mig ett nytt fundament till nya markpostlådan. Det blir som en ca ø50cm cylinder i betong. Alltså behöver denna armeras; med upprättstående armeringsjärn, säg en 4-6 stycken.
Men hur får man dessa bäst att stå rakt upp? Knacka ner dem i backen en bit känns inte som något alternativ, eftersom de då riskerar att rosta. Där är mycket fuktigt så jag vill överhuvudtaget inte ha någon kontakt mellan armeringsjärn och mark; funderar till och med på att lägga någon slags fuktskydd i botten.
Fler förslag?
Fler förslag?
Bästa svaret
Du får gräva så det får plats lite makadam i botten. Gjut sedan en bottenplatta och du kan sedan rikta upp formen till stolpen så den står rakt. Häll i betong och stick ned armeringsjärnen medan du häller i mer betong
Alla typer av plintar ska ju ha väldränerat undertill. Enklast är ju att gräva 20-30cm extra mot vad du tänkt gjuta och fyll upp med makadam. <
Mer än så behövs inte.
Jag gillar för övrigt också rubriken starkt!
Allvetare
· Västra götaland
· 10 935 inlägg
Jag vill inte låta negativt inställd till din önskan om att få den (postlådan) att stå i evig tid, men är det inte lite "overkill" att armera betongklumpen med 4-6 st armeringsjärn? Jag hade nog köpt gängstång (rostfri?) och sänkt ner dem ovanifrån, så armerar du betongen, OCH får monteringspunkter för brevlådan ....ricebridge skrev:
Fler förslag?
Moderator
· 57 843 inlägg
Har du någon bit frigolit att lägga mellan gjutningen och makadam så blir det ännu bättre, med mindre risk för frostskjutning.
Bocka gängstängerna i betongen så dom står kvar när du drar muttrarna!
Och ska du gjuta in gängstänger är det alltid bra att göra någon form av gigg som håller dom rakt. Så dom verkligen kommer upp på rätt ställe!
· Blekinge
· 12 272 inlägg
Ta en tjock bit frigolit (10 cm) som du lägger ovanpå den nygjutna betongen och sticker du ned gängstångerna vertikalt genom frigoliten och betongen.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 935 inlägg
Nämen titta, där står den!
