879 läst ·
7 svar
879 läst
7 svar
Glömt färgen ute över natten, är den förstörd?
Vi håller på att måla om en trapp inomhus. Var och köpte färg igår, men glömde den såklart i bilen över natten. Tror det var en -4 grader som kallast (Skåne). Har inte öppnat burken, var -2 när jag kom på det. Skvalpar och känns inte fryst.
Det jag köpt är Flügger interior stop primer, alltså en grundfärg. Tillverkaren skriver ”förvara svalt och frostfritt” så check 1/2.
Blr man kassera denna färg? Om ja, vilka blir konsekvenserna om man använder den ändå? Förstår att det inte går att garantera goda resultat, men om det nästan säkert är kört köper jag lika gärna ny färg.
MVH
MVH
Fick en färgburk från butik där man gissade på att den utsatts för minusgrader/frysning, tidigare under transport/leverans.
Den var svårstruken och ville inte rinna ut utan det blev ränder och torkade snabbare.
Jag märkte det direkt då jag tidigare använt samma produkt och nu hade kompletteringsköpt mera.
Är det en grundfärg så hade jag testat att använda den blir det inte bra så ska det ju ändå målas över med annan färg..M Merhawi95 skrev:Hej!
MVH
Jag tänker att det som händer vid frysning av färg är att bindemedlet kristalliseras. Färgen blir då gryning. Finns det inga tecken på det eller att färgen går att vispa till en homogen lösning igen borde det inte vara något problem. Frusen färg kan också börja stinka, men vet inte om lukten kommer omedelbart.
Då färgen - och bilen - varit varm och natten inte särskilt kall, är det säkerligen ingen fara då färgen normalt sett inte hunnit kylas ner tillräckligt. Möjligen om burken stått i blåsten utomhus - då kyls den ner fortare.
Annars märks det på att färgen blir grynig som påtalats ovan.
