38 509 läst ·
19 svar
39k läst
19 svar
Hur får man bort tjärbeläggningen inuti skorstenen?
Man hör ju ofta att: förr kunde man elda ... Ihelsicke heller. På den tiden låg det på sotarens lott att "bränna ur" skorstenen när tjärbeläggningen blev alltför tjock. Detta innebar att man tände eld på tjäran uppe i toppen av skorstenen och efterhand letade sig elden nedåt tills tjäran var borta. Idag har de moderna eldstäderna betydligt bättre förbränningssystem och det har blivit svårare att elda felaktigt och de som av nostalgiskäl el likn har kvar sina gamla spisar mm, eldar numera såpass sällan att urbränning inte behövs. Jag vet inte vad clasolssons rensare innehåller men Optizons skorstensrens har åtminstone effekt. Sedan är det att elda så vettigt som möjligt och i första hand se till att sekundärluftinsläppet är så öppet som möjligt och att pannan inte kyls för mycket av returledningen. Blir röken från veden svalare än 6-700 grader kan inte sekundärluften tända den och du förlorar 60% av energin i veden.
Sekundärluft skall komma in ovanför elden och syresätta röken så att den antänds. I de flesta kombipannor sitter det en (alltför liten) ventil i den övre vedluckan. För att röken skall vara antändningsbar måste den vara varmare än 700 grader vilket är svårt att få om pannvattnet runt omkring är för kallt. Därför har "riktiga" vedpannor en laddventil (laddomat) som ser till att vattnet tillbaka från radiatorerna blandas med hetvatten från pannan så att pannan aldrig blir kallare än 65-75 grader.Detta gör att det blir lättare att tända eld på röken ,som utgör 60% av vedenergin, och som annars sätter sig i skorstenen i förm av sot o tjära.
