Hej.
Jag och min sambo håller precis på och bygger ett fritidshus på lite mer än 50m[sup]2[/sup]. Huset skall ha fullhöjd i 2/3 och öppet sovloft i 1/3. Huset skall underhållsvärmas med direktverkande elradiatorer och värmas upp vid vistelse av en braskamin. Den öppna planlösningen kommer att medföra att det kommer att bli mycket varmt i nocken (och därmed på sovloftet).
För att få lite cirkulation på luften övervägde jag att sätta en takfläkt som trycker luften nedåt från nocken. Ett annat alternativ som jag hört talas om är att lägga in någon typ av plaströr i väggar och tak. En liten, tyst fläkt används sedan för att suga varm luft från nocken, och via plaströren distribuera den till önskad del av huset.
Känner någon till något om en dylik anläggning? Priser? Leverantör? Effekt? ... eller är det frågan om egenhändig uppfinning mha grova VP-rör och datorfläktar? ...eller skall jag hålla mig till den enkla lösningen med en vanlig takfläkt?
Tacksam för snabbt svar eftersom jag snart skall klä taket och därför måste få i nödvändiga elledningar och plaströr nu.
MVH / Andreas
fresh har ju ventilationskanaler och kanalfläktar - om du nu ska köra på din idé.
Fläktarna låter ju dock en del - vet inte hur mycket.
http://www.fresh.se/
För att få ett effektivt och tyst system bör du använda ganska grova dimensioner på rören. Då blir det låga lufthastigheter och inget buller, så kallad laminär strömning. En stor axialfläkt på lågt varvtal blir också mycket tystare än en liten tokvarvande.
Beroende på hur mycket luft du vill flytta, jag skulle tro att 200mm spiro, fläkt och ljuddämpare borde funka.
Sedan tunnare rör, efter förgreningar.
