Hej. Vi kommer få ett nytt badkar levererat senare i veckan och jag tänkte att det var det samma gamla vanliga så jag tog av sidopanelen och vad ser jag?!
Fastcementerat i golvet! =O
Krävs detta slagborr med kil?
http://img94.imageshack.us/i/badkarsfot.jpg/
Det ser ut att vara et fäste. Sitter det verkligen fast i badkaret? Prova ta i och lyft...
Paul-Staffanstorp
Tyder på att det är ett badkar av gjutjärn ??
Gammal lägenhet ?
Då är det oftast storsläggan man får ta fram för att slå i sönder det för att kunna få ut det eftersom det väger gigantiskt mycket.
Detta är ett vanligt plåtkar som står i två "vaggor" av betong, dom är troligtvis lösa
men man har kanske cementerat under dom för att det ska bli stabilare så det ej "lallar"... Om dom inte kaklat runt fötterna efter???
Hej, tack. Så den skall ligga lös på betongklumparna?
Drog lite i den, men den rubbades inte. Är det möjligt att den är fastskruvad eller fastcementerad kanske. Både i golvet och under karet?
Betongvaggan ska inte sitta fast i karet, från början låg det bara en tjärpapp mellan kar och vagga. Kanske det har varit dålig passform och då lagt ytterligare cement emellan...
Kanske tjära har lösts ur pappen efter åtskilliga varma bad och limmat fast pappret i badkaret?
Ska hem och lyfta lite till, men om den nu sitter fast med cement. Är det mejsling som gäller. Har en borrhammare som jag lånar. Är det bara att köpa en mejsel som passar eller behöver jag något annat?
Ericc
Ta en handslägga och knacka lite försiktigt så släpper nog vaggorna.
Paul-Staffanstorp
Fick inte upp bilden tidigare men så ser det ju faktiskt ut och då går det ju att bära ut det helt och en liten slägga får det nog att lossna från betongen ganska lätt...
Ok, härligt. Måste fixa en slägga isf. Hur gör man för att få underlaget jämnt efteråt? Det är inte kaklat under badkaret så det gäller att vara försiktig när man badar sen också. En renovering skall genomföras, men det lär dröja tyvärr.
Tack för alla svar!
