7 795 läst ·
5 svar
8k läst
5 svar
Hur få väggen i vinkel?
Vi har rivit ner väggarna på vår övervåning då vi tyckte att 5 cm isolering och ingen luftspalt inte var riktigt bra..
Nu står vi där och ska sätta upp en ny vägg men då huset är från 1923 så är ju inget rakt i takstolskonstruktionen så den kan vi inte utgå ifrån.
Hur får man lättast väggen i rät vinkel? Några smarta tips?
Tja, 3+4meter på vinkeln, så har du 5 på diagonalen, det borde räcka,
Lite mindre , 80+60 cm, ger en meter på diagonalen
Det är väl "standardvinkeln" jag brukar använda.
Annars får du ta till miniräknaren,
Sen beror det väl lite på övervåningen, och hur väggen ska gå, ibland kan det vara bättre att överge exakt rätvinklighet, och följa en annan vägg,
Ex, 3.8 m eller nåt från gavelväggen, sen får vinklarna bli som de blir, men åtminstone 2 väggar blir parallella..
Ett tips vid sneda väggar : Undvik mönsterpassning på tapeterna...
Och så kan du kryssmäta, dvs att båda diagonalerna är lika långa och märka ut hörnorna på golvet hur rummet blir i fyrkant med t.ex. tejp. Men det utgår från att väggarna är lika långa.
Men jag håller med tidigare notering att man ibland vid renovering får utgå vad som är praktiskt.
