9 251 läst ·
19 svar
9k läst
19 svar
Hur få ut råspont ??
oderooy Dimensioner på virket bestämms
av hur mycket bjälkarna diffar.
Skulle skillnaden vara 2-3 cm skulle jag
dra i 2" 5
r.
Du vill ju ha bra yta mot bjälken.
Limma med trälim sen skruva,jag skulle
köra 40c/c.
Kan ju kombinera med 4" spik har du grova
bjälkar kan Du gå upp till 5" för att få ner
kostnaden.
Har Du tillgång till laser?
Du hade stort golv? 250m2
Lite lättare att hitta utgångs höjden
med laser.
Har man en lång rätskiva så underlättar det.
Väger in den första och skruvar och limmar den.
Sen kan man ta och väga in nästa så långt bort
som rätskivan når.
Sen är det bara att lägga ut rätskivan på dom
2 som är gjorda och hålla upp dom emellan och
skruva och limma dom.Då behöver Du inte använda
passet mer än för kontroll.
Kan underlätta om man är två,för man måste
hålla upp reglarna i bägge ändar medans man börjar
skruva från ett håll.Annars kan det diffa lite.
Mvh Putte
dra i 2" 5
köra 40c/c.
kostnaden.
med laser.
som rätskivan når.
Mvh Putte
Jag sätt igång med hyvling idag. Det gick väldigt bra.
Jag satt ut en linje på sidan av bjälken med hjälp av min laser.
Sedan på med min nya Einhell el-hyvel från Hornbach (300 kr).
Jag undrar hur långt de knivar håller. Nya knivar kostar 150 kr. Någon som vet var man kan hittar sådana biligare?
Vad gäller up eller ner: Jag ska sänka nivån på 2/3 del av rummet och höja bjälken på 1/3 delen. Jag gör samma i rummet bredvid. På detta sätt får jag en liten stege från hallen till köket, men det blir nog bra
Tack alla för hjälpen
olivier
olivier
