2 822 läst ·
38 svar
38 svar
Hur få ut hålet lättast?
Du kan göra det med en bågfil också. Om du borrar först och sen sticker bladet igenom hålet. Sen spänner bladet i sågen och sågar.
Det finns säkert fler omständliga sätt att göra det på 😅
Det lättaste måste vara sticksåg.......
Ta en större skiva t ex av mdf, fäst din bit med skruv genom mittbiten. Borra hål rakt igenom och sticksåga. Välj den fina sidan nedåt för offerskivan skyddar mot uppfläkningar. När du närmar dig att såga loss ramen helt så var väldigt försiktig eller använd en handsåg så du kan hålla i ramen.
Alt
Ta en större skiva, fäst brun maskeringstejp på skivan och din bit så de matchar. Stryk lite (<-OBS!) superlim på ena sidan tejp och pressa ihop. Borra och såga när limmet torkat. Här sitter ramen kvar i offerskivan Bänd försiktigt upp ramen men när du väl fått upp ett hörn brukar maskeringstejp lossa lätt.
alt
Köp en elektrisk kontursåg.
Alt
alt
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Troll?
Borra hål för bladet och kör med figur- eller lövsåg. Klyvsåga av bägge sidorna först, kapa av bitarna i ändan och limma ihop igen.
Oscillerande multiverktyg med träblad, bara att sticka rätt in. Sömnborra ut mitten och snygga till kanterna med rasp/fil/slippapper/stämjärn/kniv.
Hugg ett spår runt kanten med stämjärn. Laserskärare. Överhandsfräs med mall. Skav igenom med ryggsåg/fogsvans/japansåg mitt på varje sida och såga ut i hörnen. Be farsan om hjälp. Roterande rasp i borrmaskin. Någon form av kap/slipskiva i en Dremel. Skav dig genom med en bandslip eller riktigt grovt papper på en slipkloss.
Produkter som diskuteras: "japansåg"
Japansågar
Japansågar är en typ av såg som kommer från, som namnet antyder, Japan. De har ett distinkt utseende och en speciell sågningsteknik jämfört med västerländska sågar. Japansågar skär på draget snarare än på skjutet, vilket innebär att
