Hej! Jag har en radiator i källaren som väsnas. Luftat har jag gjort på alla tänkbara ställen. Jag kan ställa termostaten i ett par lägen där det låter mindre men det är fortfarande för mycket för en skön sömn. Jag har även provat att ställa termostaten på max och ändra flödet med kulkranar som sitter intill , utan framgång. Jag har även testat att ställa cirkulationspumpen i olika lägen men det hjälper inte heller. Det enda jag inte testat än är att byta luftningsventil, denna läcker ca 2 ml per dygn men det verkar långsökt att det skulle vara denna eller vad tror ni?
byt packbox i rad ventilen, kostar ca 50 spänn gissar jag
ta ett par bilder på ventilen och lägg upp så kanske jag eller någon annan kan kolla efter rätt reservdel åt dig
Låter som en bra idé. Tyvärr måste jag tappa hela huset för att plocka bort denna så jag får avakta litet tag. Innan var det smidigt, då det var ett betong golv, nu e det klickgolv.. Så om jag ska slippa spill, blir det pill ;)
Jag bugar så mycket så länge
för att byta packbox behöver du inte nödvändigtvis tappa systemet !
som jag skrev fota av ventilen och lägg upp bilden här så man får se vad det är för ventil du har
