16 641 läst ·
7 svar
17k läst
7 svar
Hur få loss reflektorlampa ur takspotlight
Jag har ett badrum med spotlights i taket. Jag behöver byta ett par av dessa efter ett par år.
De sitter fast med en stålfjädrer. En av lamporna har fastnat i sitt fäste.
Jag har tagit bort stålfjädrern, och använde en mindre sugkopp,för att få loss lampan. Då lossnade glaset, men lampan sitter kvar i uttaget.
Någon som har tips på vad jag kan göra?
Kan man komma in bakom lampan med något tunt verktyg?
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Vad är det för sockel på "glödlampan"?
Om det är en GU 10 skall man, som du skriver, trycka lite och vrida med en sugkopp.
Men glaset framför sitter nog fast på ett enklare sätt. Då vrider du moturs så skall det förhoppningsvis gå att ta loss.
Men, som sagt, vad är det för lampor?
Är det G4 eller GY6,35 är det ju bara att dra ut.
En bild hade nog hjälpt här.
Suck! Det är inte lätt nu för tiden
Det ska vara en MR11 med GU4 sockel, dvs raka stift som bara borde gå att dra rakt ut. Hade det fungerat hade jag inte ställt frågan
Frågan är om den kan ha ärgat fast, eller om stiften böjts när man monterade i lampan. Spotlighten sitter fast monterad i taket.
Tips?
Tips?
Finns det plats att sticka in något tunt mellan ljuskällan och armaturen kan du prova att bända ut den. Annars skulle jag försöka limma tillbaka glaset med epoxy (gör ju inget om ljuskällan fylls) och sedan prova med sugkoppen igen.
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
En liten smal skruvmejsel kan nog vara bättre att bända med än en nagelfil.
Spotten sitter fast med fjädrar på ovansidan "takskivan" och dom spänner upp arnaturen mot taket, så det är "bara" att dra ner hela armaturen för att lätt komma åt lamphållaren. Men akta fingrarna när spotten "lossnar" för då kan fjädrarna smälla dig på fingrarna.
