Stengolvet är från 40-talet, en mörkbrun sten, vet inte vad.
Det har ett hårt ingrodd gammalt vaxlager som dessutom någon försökt få bort utan att lyckas helt. Det är stora fula skrapmärken kvar, "öar" av repig vax.
Jag har skurat mkt noga med modernt rengöringsmedel (ajax), torkat med rent vatten och haft på ny polish. Trodde det skulle bli bra. Men det ser för j-ligt ut, värre än innan.
Det gamla vaxet förstör helt polish-ytan och de gamla "torkmärkena" där någon försökt göra rent syns ännu bättre.
Allt måste bort nu, inklusive det gamla vaxet.
Vad använder man för medel för att få bort det gamla vaxet?
Ammoniak?
Alla tips mottages tacksamt.
Finns väl "Polish bort" ett basiskt rengöringsmedel för att ta bort golvpolish.
Vet inte om det finns ngt kemiskt medel som kan funka, men annars borde det gå att borsta bort med en metallborste med typ mässing (som är mjukare än stål) ?
Frågan är hur repkänslig själva stenen är ?
Edit hittade detta om det kan vara till hjälp:
"Vax- och polishborttagning
Hur får jag bort vattenfläckar från ett parkettgolv eller från vaxade möbler?
Om fläcken är ytlig behövs bara en ompolering. Om fläcken trängt in i träet avlägsnar du vaxet med hjälp av Vax- och polishrengöring och stålull nr 0. Om fläcken inte försvinner när du gnuggar på den, använd träblekmedel, skölj, låt torka och applicera ett nytt lager vax."
http://www.alfort.se/sv/varumarken/liberon/fragorochsvar/Traprodukter/
/K
