Jag har ett kallgarage + varmförråd med i orginal platt tak men som nu fått ett lutande tak ovanpå sig. På varmförrådet sitter dock det gamla platta taket kvar och det vill jag avlägsna. Men hur göra det utan att paja alla verktygen på det där asfaltstjäran som smälter när man sågar i den? Taket är 1 cm tjocka plyfaskivor med 1-2 cm asfaltstjära ovanpå
På kallgarage-”delen av garaget använde jag en stor bensindriven motorkap som var vattenkyld men det går inte här på grund av att varmförrådet då lär bli fuktskadat.
Så hur göra??
Så hur göra??
Isoleringen ska ligga under det gamla platta taket. Detta är sedan innan mögelskadat. Möglet är besprutat så förhoppningsvis är möglet dödat men jag vill ändå ha bort taket. Dessutom lättar det på belastningen på takreglarna.J jonaserik skrev:
Det ska nog inte bort helt och hållet men så mycket som möjligt. Kanske jag bara öppnar upp hål i det Jag vill få delvis bort det för att ventilera isoleringen.
Ok, så det går inte att undvika kletet på något sätt då?tommib skrev:
Läste denna tråd men han jobbade ju utifrån. Jag kommer jobba inifrån…
https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-tar-man-bort-gammal-takpapp.194825/
kmartinb skrev:
Jag gjorde så delvis på det gamla taket över garagedelen vilket kostade mig en pajad vinkelslip på grund av kletet som rann ned över allt och då var det inte mycket jag tog bort ändå. Därför jag undrar…tommib skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 497 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 497 inlägg
Riva papp är ett sattyg hur man än gör och motorkap är nog det snabbaste men även dom tar stryk av det.
Lyckas du bort träet så det bara är papp som ska sågas är en kraftig fein med ett krokblad ett förvånansvärt bra vapen, särskilt om det bara är ett eller två lager takpapp.
Kan du inte ta ett hål vid takstolarna, och bräcka loss plyfaskivorna med asfalttjäran i bitar med en kofot, eller liknande ?kmartinb skrev:
Så hur göra??
Du gör rätt i att ta bort det skadade taket innan isolering det är så många som bygger in en massa skit i byggnader..
Vi brukar försöka få väck pappen genom att skära och bända upp pappen med en byggskyffel brukar det gå bra om man bara får upp en bit så man kan skyffla och bända upp pappen..
Sedan borde inte träet vara några bekymmer att få bort😊
Produkter som diskuteras: "byggskyffel"
Byggskyffel 75K Serva
Med trampkant
541 kr inkl moms
Bekymret är att jag inte kommer åt att jobba ovanifrån på grund av det nya taket utan måste jobba från andra hållet.Rejäl skrev:Du gör rätt i att ta bort det skadade taket innan isolering det är så många som bygger in en massa skit i byggnader..
