Hej allihopa !
I vardagsrummet har jag haft en hylla stående under längre tid och nu när jag har tagit bort den så finns det ett "rött område" på trägolv ca 1x1,5 meter. Trägolv är ljus, lackad furu trä tror jag.
Undrar om det finns ngt. sätt att fixa detta (genom rengöring) eller om man kan slippa bara denna del och sedan lacka ? Blir det fullt om man gör så ?
Alla tips är mkt. välkommna...
Tacksam för alla svar >:(
MVH piton41
När du säger rött område så vet jag inte...
Hade det varit ljust område på gulare golv hade jag trott att golvet under hyllan hade ursprungliga färgen och resten av golvet var solblekt?
Om så är fallet så fall kommer det jämna ut sig efterhand.
Hade själv en matta liggandes på samma ställe under ett par år, på ett då nylagt golv. Då jag senare tog bort mattan var det en blek rektangel efter mattan. Det såg inte alls bra, men nu syns det inte alls längre.
