1 382 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
hur ersätter jag reglarna *bild*
Sarg runt garagetaket.
Nylagd papp på andra sidan gör mig rädd att bara slita bort de rötna reglarna, och framförallt att skruva/spika fast nya och riskera att gå genom pappen.
Funderar på nödlösningen att montera nya reglar vid sidan om.
Okej, eller vansinne?
Det funkar bra att göra så.
Jag har fått upp nya reglar och ny spont, drog med skruv i ändarna...
Men nu före sista stryket med färg, så ska jag ju fästa det sista också så brädorna verkligen sitter.
Så funderade jag... Ifall jag nu målar över skruvskallarna, så blir det ett elände sen nästa gång sargen ska bytas.
Hade ni använt spik på övriga punkter än skarvarna (som löper större risk att släppa med spik) eller bara kört skruv överallt och tagit den smällen sen när det är dags för spontbyte igen?
Kör du med torx så lär du kunna få i en bits i dem även med färg på, dvs om du använder skruv för utebruk. I nödfall så på med varmluft så släpper färgen.
/Kent
/Kent
