Den där dosan rör du inte förrän den gamla kabeln byts ut.
Anledningen är att isoleringen runt varje ledare i gamla kabeln trillar sönder om man rör på ledarna.
Arbetshypotes:
Inkommande, tre ledare plus biledare som agerar skyddsjord.
Utgående röd ledare är skyddsjord.
Arbetshypotes:
Om man tittar noga, tycker jag att den bruna o svarta inkommande ledarna har plastisolering? Yttre idolering är något som är lindat runt dem. Tror du att båda lagren är dåliga, eller bara yttre?Demmpa skrev:
Det är en tygomspunnen gummiledning och isoleringen kommer med stor sankolikhet att falla sönder om man rör dem.
vilka ledare som har vilken funktion och ska sitta ihop är helt omöjligt att säga från bilden.
Dock måste kabeln bytas i samband med dosbytet och detta är ett jobb där man har alla möjligheter att elda upp något om man inte har koll.
Moderator
· 57 995 inlägg
Bara ett förtydligande. Båda lagren av isolering kommer troligen att ramla av. Vid minsta åverkan på kabeln.
Bytte en liknande kabel i fritidshuset förra veckan. Isoleringen blev till pulver. Hittade ingen isolering efteråt, bara damm. Men trådarna blev till oisolerad blanktråd.
Dåså, då den vänta tills kabelbyte sker.N nb. skrev:Det är en tygomspunnen gummiledning och isoleringen kommer med stor sankolikhet att falla sönder om man rör dem.
Tack, då får det vänta tills hela kabeln bytsH hempularen skrev:
· Västerbottens län
· 18 074 inlägg
Varför denna iver att byta dosa, den håller nog minst 50 år till, men kabel har passerat bäst före datum för längesedan .
Protte
Protte
Hade bytt den om ledarna hade anslitit till samma plint. Här var det 1 ledare på inkomma de som inte hade förbindelse. Nu får det bli byte vid kabelbytet.prototypen skrev:
