3 478 läst ·
18 svar
18 svar
Hur effektiv är din LVVP ?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 654 inlägg
Radiatorernas termostater bör vara de som justerar för solinstrålning och vedeldning och då kan man ha framledningstemperatur baserat på utetemperatur. Nackelen med innegivaren är att man kan få droppad värmekurva vid eldning. Det blir tokigt om man har trögt system som golvvärme som oavsett är hopplöst mot solinstrålning och vedeldning.F Fideliox skrev:Jag har innegivare så den bestämmer själv. Men jag har ett litet enrörsystem med liten volym. Höst/vår är det runt 35c, vinter runt 40-45.
Värmekurva på uteluft tyckte jag var kasst. Tog ju inte hänsyn till solinstrålning eller vedeldning inomhus. Svår att trimma in.
Jag har också labbat med detta auto-adaptive läget en snubbe gjort men såg inga större förbättringar. [länk]
Sen kan man ställa värmepumpens temperatur så att det är t.ex. 20 grader inne och vid eldning och solinstrålning kan värmen få sticka iväg uppåt.
Jag tycker det funkar toppen hos oss i vart fall. Just att den pausar helt när man eldar så har man det extra svalt och skönt i sovrummen.Rabbithole skrev:
För att kolla nyttan min LVVP (2 år) gör jämför jag husets totalförbrukning vid olika utetemperaturer med förbrukningen innan LLVP installerades, då en elpanna stod för värmen (4 år).
LVVP kör enbart värme, och kyla sommartid. Elpannan finns kvar för spetsvärme de kallaste vinterdagarna och för varmvattnet. Förbrukningsdata hämtar jag från elnätsleverantören och utetemperaturen från SMHI; och summerar per vecka. Varje punkt i diagrammet är medelvärdet för alla veckor med samma genomsnittstemperatur. Att en del punkter visar 0 kWh beror på att det ännu inte har varit någon vecka med den aktuella temperaturen.
På årsbas är minskningen i husets totalförbrukning knappt 50%, och återbetalningstiden blir c:a 5 år
