Efter att vi fått putsen renoverad på fasaden av huset har fasaden byggts på och markstenen som låg runt huset passar inte längre.
Jag skulle behöva kapa/slipa markstenarna i ena änden. Det handlar om ca 5 mm så antagligen blir det svårt att kapa.
Hur gör jag det rent praktiskt på ett säkert och effektivt sätt? Kan jag använda en vinkelslip med kapskiva för sten för att slipa dem och gör jag det i så fall genom att vinkelrätt slipa (ungefär som att "såga" spår från ena sidan till andra på stenen) eller går det att lägga an vinkelslipen och kapskiva snett mot ytan för att snarare slipa bort material i stenen?
Funderar även på hur man fixerar stenarna under arbetet på ett effektivt sätt då de endast är ca 20x10 cm stenar och de riskerar att flytta på sig vid arbetet.
Ja, som ni märker är jag glad amatör på det här området och mottar tacksamt tips. Jag har stor respekt för just vinkelslipar och vill göra det här på ett säkert och effektivt sätt.
