Idag var det dags för första eldning i kakelugnen. Det gick nästan perfekt. :S
Inom 15 minuter var huset fylld med rök och alla brandvarnare på!
Först efter 5 minuter fattade jag vad som är fel. Skorstensspjället! Idioten (JAG) glömde att den måste vara öppen.
Har ni råkat ut för nåt liknande?
Du spelar i samma division som farbror Melker :)
Liknande. Vi har inte fixat till till luften i huset riktigt än. När man kör köksfläkten på lite högre effekt får man öppna ett fönster lite för att det inte ska dra in genom skorstenen. Jag började dra igång en brasa i öppna spisen, spjället öppet och ett fönster lite på glänt. Det rök in som f**n. Upp med altandörren för att få ut röken. Kollar sedan vad resten gör. Sambon steker bacon och kör köksfläkten på max, sonen sitter i baded och fläkten där går även den på max...
Efter att ha öppnat upp lite mer fönster funkar även köksfläkt, badrumsfläkt och brasa samtidigt;-)
Man kan vara hur dum som helst, men dom flesta av oss andra berättar det inte :D:P lr så gör vi det fast själv har jag ju bara berättat om mina försök att förbättra golvvärmen i köket :blushing:
Nej men när familjen kommer till Saltkråkan först gången så försöker man göra upp eld med stängt spjäll, situationen räddas av handlarfrun som vet hur man handskas med spjäll.
Du kanske badar med kläderna på också
P
Skulle jag be granfrun om hjälp?
Då skulle jag behöva din hjälp med.
Du känner inte min fru :D
p.s. klart jag badar inte naken. Skulle skrämma bort alla badgäster. Gör du det? ;)
