Mm, måste dra ut en 125mm pipa till avluftningen från frånluftvärmepumpen och en 160pipa från köksfläkten så småningom.
Jag hade tänkt köpa genomföringspannor med dessa hål och ha kineshatt på rören bara, men så hade AKB inga pannor med dessa hål i sej.
Dock är det ju lite känsligt med vatteninträngning också, och IM kanalen måste ju vara brandisolerad så då fick jag lite kalla fötter.
Den från FLVP hade jag nog bara tänkt dra genom råsponten och sen antingen limma fast papp som gick runt röret och ner på taket, sen en panna med hål i för röret och försöka få till någon tätning där sen, men är det good shit?
Hur gör jag eg. med IM kanalen? Eller ska den inte vara brandisolerad när den går genom själva råsponten? Ska den bara vara brandisolerad i den del som går i isoleringen mellan yttertak och innertak?
Tacksam för svar, gärna bilder ifall nån har ;)
Hm, det ser ut som du drog ett grövre spiro runt det tunnare ut genom taket, rätt?
Men det är takhuv med genomföring o allt som måste köpas då för att få det bra?
Kostar ju så mkt mer än mina kineshattar jag köpte :(
Fler lösningar annars?
Det grövre "röret" närmast taket är en ljuddämpare!
Hela "paketet" ingick från fläktleverantören (Thermex).
