2 856 läst ·
2 svar
2 svar
Hur drar jag upp min vattenpump?
Min vattenpump har lagt av. När jag mäter mellan faserna ovanför brunnen så märker jag att jag saknar kontakt med en av faserna. Jag testade att korta kabeln 1m, men samma resultat. När jag skar av kabeln så märkte jag att den är "mättad" med vatten. Så borde det väl inte vara?
När jag ändå insåg att pumpen måste upp så testade jag att dra lite i kabeln, och jag känner då att jag lyfter pumpen. Brunnen "känns" inte djup.
På brunnslocket står det "DEBE vattensystem" och pumpen vet jag att det är en Grundfos SP2-24B eftersom dom snällt hade hängt motorplåten på hydroforen.
Jag kan tänka mig att brunnen är borrad runt 1981 då motorvägen byggdes förbi huset, men detta är bara ett antagande. När jag kollar ner i borrhålet så ser jag ett rör med ett lock sticka upp. Vad är detta?
Min syn framför mig är att jag måste gräva ner till vattenanslutningen och koppla isär där innan jag kan dra upp pumpen.... Men så läste jag lite om foderrörsadapter. Hur fungerar den? När jag kollar på bilderna så känns den lite som en "snabbkoppling" som i så fall skulle betyda att jag kan dra upp pumpen ändå? Ska jag då dra i röret med lock som jag ser när jag tittar ner i borrhålet??
Det finns en "krycka" man kan skruva fast. Sen är det bara att rycka till och hala upp. Planera för slangen så ni har plats att lägga upp den. En som bär iväg slangen och en som halar.
Ring runt till rörisar och fråga om ni kan låna.
Lycka till!
Lycka till!
