14 659 läst ·
42 svar
15k läst
42 svar
Hur drar jag kabel till dessa taklampor? Garagebelysning.
Jag har ännu inte satt upp innertaket i garaget men jag har köpt dessa lampor (trodde de var ett fynd).
Min fundering är:
Hur drar jag kabel till lamporna?
Behövs en (10st) takdosa eller räcker det med att flexröret sticker fram?
Parallelkopplar jag lamporna?
Vad slags kabel är lämpligast?
Givetvis kommer jag att ta hjälp av elektriker att koppla till säkringsskåpet, men jag tänkte förbereda så långt det går.
Min fundering är:
Välkommen till forumet. 😊
Det finns oftast en anledning till att saker är billiga. I det här fallet skulle jag tro att det behövs en infälld dosa ovanför varje armatur där den befintliga kabeln sticker ut, jag ser inte hur man annars på ett godkänt sätt ska koppla in den.
Ett tips är att ta kontakt med en elektriker redan nu så det blir rätt förberett. Jag hade nog backat på det här jobbet om du hade frågat mig, förstår inte riktigt hur man ska kunna koppla dessa armaturer så det blir godkänt som sagt.
Nackdelen är att armaturen bara är 6cm bred och det hade varit snyggt att slippa ha en dosa under varje armatur.
OM jag drar en dosa till varje, räcker det då med att jag drar ett flexrör från väggen till dosa sedan till nästa dosa och sedan till nästa dosa osv?
Hur grov kabel borde jag dra?
..återigen stort Tack!
Sätt inte upp de där. Köpte likadana för de var snorbilliga men tyvärr är det helt usel kvalité. Förutom en mycket tveksam installation så har 3 av sex lampor slocknat och en fjärde flimrar. Tar gärna förslag på prisvärda garagelampor.
Müssli o Freddedan.. Tack för er ärlighet och era råd 😓 Nu överväger jag att göra tidig fredag och knäppa några öl på studs!F Freddedan skrev:
Vad skulle ni rekommendera för armatur?
Det ska medfölja alla instruktioner som behövs, på svenska, för att installera produkten.
Eftersom det alltså verkar saknas så har du rätt att reklamera produkten och få pengarna tillbaka om du så önskar.
Tänk på att det är ett installationsarbete som kräver auktorisation att även utföra dessa förberedelser du pratar om. Bara så du är medveten om detta.
Tack ach67f!A avh67f skrev:Det ska medfölja alla instruktioner som behövs, på svenska, för att installera produkten.
Tyvärr var det ett hastigt och inte så genomtänkt köp långt innan garaget ens var uppmonterat 🫣
Jag har varken kvitta eller minne var jag beställde de.. Kanske får räkna de som pengar i sjön..
Kan du rekommendera bra (gärna billig) belysning för garaget?
Jula har prisvärda led armaturer. Även biltema har liknande.N Nicklas Stenlund skrev:
Att koppla led direkt in i väggutaget såhär är det senaste från kina, det sitter små motstånd i varje istället för en separat last.
Dom funkar bäst om du seriekopplar ett gäng innan du slår på annars är risken stor att dom pajar, dom är väldigt känsliga för strömspikar.
Satte själv sånna fast en annan modell i garaget, blev skitbra, väldigt enkelt att montera med.
Du kan göra exakt hur du vill. Jag skulle rekommendera att sätta en vanlig apparatdosa cc 70. Går dock lika bra med rörutlopp. Tänk placering mitt i armatur. Dock skulle jag ej rekommendera de armaturerna. Bra ljus i garage är ett måste. Skulle rekommendera en ledlimpa typ denna:N Nicklas Stenlund skrev:Jag har ännu inte satt upp innertaket i garaget men jag har köpt dessa lampor (trodde de var ett fynd).
Min fundering är:
Hide-a-lite Liteline Basic IP44
Om du skall ha garaget till förvaring kör med 3000k. Om du skall pyssla/arbeta så rekommenderar jag 4000k.
köp nåt bra så håller det länge och du kommer ej ångra dig.
/Elektriker sedan 25år
Annat förslag är Ikeas Barlast, 79 kr. Billigare är svårt att hitta och de verkar ha ok kvalitet. Jag satte upp 12 sådana när jag renoverade garaget.
Hur hade du tänkt att man ska koppla in kabelsnutten på ett godkänt sätt om det bara är ett rörutlopp?W Wikingssnickeri skrev:Du kan göra exakt hur du vill. Jag skulle rekommendera att sätta en vanlig apparatdosa cc 70. Går dock lika bra med rörutlopp. Tänk placering mitt i armatur. Dock skulle jag ej rekommendera de armaturerna. Bra ljus i garage är ett måste. Skulle rekommendera en ledlimpa typ denna:
· Blekinge
· 12 427 inlägg
Kolla på dessa:
https://www.ledgrossisten.se/led-bankbelysning-c-46/led-armatur-med-strombrytare-120-cm-p-298
Du kan seriekoppla dessa utan elektriker, och ansluta till vägguttag. Jag gjorde så och köpte längre förbindningskablar. Plug and play.
Varje armatur har en inbyggd brytare så du kan stänga av några om du vill ha mysbelysning.
