9 821 läst ·
17 svar
10k läst
17 svar
Hur drar jag 5G2.5mm2 genom 50 rör?
Okej.tjockelamock skrev:
Har du en dragfjäder som är 50m lång? Oavsett så är det svårt att få i fjädern när det redan ligger en kabel i röret. Fjädern brukar sno sig runt den befintliga kabeln och sen bär man drar ur fjädern för att dra i den nya kabeln så nyper det fast.
Som ovan, dra ut 3G1.5 kabeln som du har bundit fast ett rep/snöre eller din 50m långa dragfjäder, den drar du i bägge kablarna i röret. Vi har kört eltejp på kablarna så dom håller ihop, sen några dubbla halvslag med repet längs kablarna sen eltejo för att låsa knoparna.
Ta gärna hjälp av en till som kan mata på och se till att det inte teasslar sig!
En följdfråga. Kan 3 fas omvandlas till 1 fas? Jag menar det kabeln som sitter i går till motoratolpen och är 3g1.5. Den nya ska gå genom samma rör och gå till laddbox. Om jag sedan skulle plocka bort boxen kan den befintliga 5g2.5 kabel användas för motoratolpen, dvs man använder inte dom 2 andra faserna?
B larry78 skrev:
ullberg
Verktygstokig
· 4 037 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 037 inlägg
Ja, kanske behöver dosas av för att kunna terminerna de två andra faserna på ett bra sätt, beror lite på hur motorvärmarstoplen (antar jag det är du menar) ser utA Armin Foric skrev:
/U
A Armin Foric skrev:Okej.
Det går bra yes.
