3 414 läst ·
8 svar
8 svar
Hur dränerar man golvet i en bastustuga?
Hur dränerar man en bastustuga med massivt spontat trägolv (menar alltså inte marken runt om🙂)? Funderar på att bara såga ut ett hål i golvet och häva ner eventuellt vatten där, men undrar hur andra gör och tänker?
Tack på förhand för att ni delar era tankar!
Mvh //Filip
Mvh //Filip
Vad har du för mark/material under huset ? Kan vara riskabelt att släppa ut vatten som inte rinner vidare.F Filip.jansson75 skrev:
Lutande golv mot mitten med en ränna under. https://www.lakkapaa.se/sv/bastu/wa...terbar-1600-3400mm-forzinkad/p/6430070620015/
Skogsägare
· 23 960 inlägg
En spygatt, alltså en vanlig golvbrunn, men utan vattenlås är en helt ok lösning i den situationen. Kommer du åt undertill kan du ju sätta ett rör som leder bort vattnet en bit, men det låter inte som om det behövs egentligen.
Om jag gjort så själv? Näe, men jag har ett trallgolv där vattnet också bara rinner rakt ner, om än inte på samma punkt som det blir med en spygatt.
