8 075 läst ·
37 svar
8k läst
37 svar
Hur dra slang/rör i ej åtkomlig kattvind?
Den här är rätt liten. Köpte en sån till min kusin i julklapp när den kostade 499 kr. Ser nu att den är på kampanj igen för 599..... Kanske ta en sväng till Kjelle imorgon....
https://www.kjell.com/se/sortiment/...re-med-kamera/heron-dronare-med-kamera-p51107
Alla förslag mottages tacksamt.5 50procent skrev:Tommis idé är bra annars kan man borra flera små hål med 1-1,5 meters mellanrum å sticka in amå stänger eller rundatavar (tunna små)Stick in vprör å tejpa på snöre skarva på likt en brunsborrare å få röret å vila på stängerna. Spänn upp snöret i lämplig nivå å borra där dosan ska vara m, fiska in linan å dra på slang.
Annars är det å kasta in ett vp-rör med fasttejpat snöre å kasta tvärs igenom.
Slät tunn vägg? Magnet?
Annars är det väl å försöka ta sig in underifrån om möjligt?
Har inte provat nåt av mina förslag nåt utom att kasta vp rör men då var det långa sträckor med stege.
Men problemet är bland annat att jag inte kan borra alls på långa delar av sträckan.
Underifrån är uteslutet. Då förstör jag taket. Putsat tak. Är inte sugen på att förstöra det för ett par vu.
Det lutar åt att trycka/kasta skarvade VP-rör i nuläget.
Ja, slangbella är ett bra förslag. Fördelen är att man kan försöka tills man lyckas. Jag var också inne på blåsrör (av en bit VP-rör) som man med fördel kan driva med en kompressor om man har en sådan.
Haha!!N NoOne2k skrev:Vad jag är avundsjuk på dig @knipo du har gott om utrymme och kan se vart röret tar vägen. Jag drog tomrör till nätverksuttag i mina innerväggar. Borrade hål från vinden ner i väggen och borrade sedan hål för rotdosan 200mm från golvet. Efter mycket mätande så lyckades jag hitta rätt när jag stack ner VP-röret från vinden.
Hur långa längder kan du få in i utrymmet?
antingen skarvar du ihop VP-rör och genom att vicka/skaka dem kan du troligtvis ta dig över takstolarna. Se bara till att du köper skarvmuffar med låsbleck. Tejpa dem gärna med så att de inte släpper.
En annan lösning är att skruva ihop två brädor som ett V. trä först in dem i utrymmet och lägg sedan VP-röret i botten på V(-et).
Jag är inte avundsjuk på dig.
Exakt det du skriver har även jag gjort för inte så länge sedan. Både nätverk och vägguttag. Borrade mig ned från vinden i mellanväggarna, fiskade, letade, chansade.
Men till slut gick det.
O när man är klar känner man sig ganska nöjd med sig själv. I alla fall gjorde jag det.
Även om man kan bryta ihop när man håller på o inget går som man vill.
En klapp på axeln får du från mig för jag vet vilket jobb du haft.
Finns en tråd om det. Fick mycket hjälp o trix där. Vilket jag är mycket tacksam för.
Tror också på ett blåsrör som man driver med kompressorn och skjuta från rotdosans hål mot luckan. Borde inte ta många försök att komma så nära att man når med linan med en tumstock eller listbit med en spikkrok. 2st personer underlättar, en som skjuter och en som riktar skottet via luckan.
En tanke är att fästa en lina på en stark magnet och skjuta iväg. Då räcker det med att man kommer tillräckligt långt för att kunna nå den med en annan stark magnet på en pinne/VP-rör. Sikta kan man göra med laserpekaren om du hade en sån, tejpa fast den på röret som du skjuter med bara.
Det börjar mer och mer kännas som att vi vill se video på detta....
Oj oj oj oj!!
Nu känner jag pressen ökar.
Jag måste alltså införskaffa en harpun, en drönare, en ”grann-onge”, en slangbella, ett blåsrör, en supermagnet o en filmkamera. Ta en veckas semester o filma alla mina hopplösa försök att få in åtta meter VP-rör i kattvinden.
Tror minsann jag måste beställa från denna sidan med då.
Det blir nog dyra uttag detta.
https://www.scubastore.com/dykning/harpungevar-harpungevar/22/s
Jag har använt cable scout när jag dragit rör på omöjliga ställen.
https://www.storel.se/sto/Produktka...&isPaginationRequest=true&scrollPosition=1675
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 624 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 624 inlägg
Om inget annat funkar kan du ju köra trådlöst: kraftig laser vid öppningen och solcell med växelriktare vid uttaget. (Förutsätter att du inte tänkt koppla in en värmefläkt eller liknande i uttaget.)
Ber kunden såga upp, så man kommer åt.K knipo skrev:
En fråga som ingen har ställt sig än, här i tråden (eller så missade jag när jag skummade genom).
Är det tillåtet att dra en massa meter kabel, eller VP-rör med FK, utan att det är klamrat och fastsatt någorlunda OK?
Och ska du göra hål i väggen så ska du göra lite större hål så att du verkligen kan "jobba" genom dom. Det är ju ungefär samma jobb att ta och laga ett stort hål som ett litet men många ggr så enkelt att jobba om man har rejält med utrymme.
Den frågan ställde jag mig själv också efter jag postat min ide', men det borde finnas kreativa lösningar för det också. En annan fråga är ju om det är den varma eller kalla sidan av isoleringen, med tanke på kondens i rör. Kan ju vara bättre att klamra kabel på lagom grov stästav istället.Mikael_L skrev:
