Skall koppla in en toalett på ett kommunalt avlopp. Precis utanför tilltänkta platsen finns det avloppsrör som går till en vask. Är det vara att sätta en Y-koppling på det?
Hur grov dimension behöver jag? Detär inte åretrunt hus utan bara sommarhus med 4 boende.
Avluftning, är det något jag behöver tänka på när brunnen ligger 3 m utanför toaletten?
MVH
Fredrik
Bob_the_builder
Det ska vara 110 mm's rör till en toalett. Är det ett 110-rör som du vill grena av så går det bra. Är det mindre måste du dra nytt.
Brunn? Skulle du inte koppla till kommunalt avlopp? Ska du dra rör från den gamla brunnen? (Bara nyfiken)
Brunnen ligger rimligtvis ett par meter lägre än toalettstolen. Tror ändå inte att det har någon betydelse för avluftningen, sådan ska du nog ha för att inte riskera tömda vattenlås.
Tack!
Det gamla som ligger där är på c:a 75 mm. Det används endast till ETT handfat. Borde det inte gå att grena den och köra ett 110 rör till toastolen eller blir det för lite med 75? Bara sommarbostad.
75 är för lite för en toalett, det ska vara (minst) 110.
Bob_the_builder
När man väl använder toaletten är det ganska ointressant om det är sommar eller vinter, eller om någon kommer använda den om fem minuter eller fem månader nästa gång... ;)
