5 426 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Hur döljer man utrymme mellan golv och dörrfoder?
Om jag utgår från att Du menar det Du skriver dvs dörrfodret så är det vanligaste sättet att dölja springor vid golvläggning att lägga en kvartsstav i samma träslag eller färg som golvet.
Jag hade sågat av fodret så golvet går att lägga under det vilket blir snyggare om man inte helt enkelt tar bort foder när man ändå tar bort socklarna vilket Du verkar ha gjort.
Kvartsstavar får oftast inte palts när man lagt laminat ovanpå det gamla golvet, men om du kollar i din butik, precis bredvid laminatgolven brukar det finnas ett ställ med olika golvlister i metall, trä och laminat i olika färger som används för detta syfte. Kolla noga vad du ska ha bara, det finns med hål att skruva fast och utan hål att klistra med dubbelhäftande tejp.
Bäst är att skära av foder och en bit in i karmen så att laminatgolvet kan läggas utan synlig springa.
