Hallå där!
Har lite funderingar när det gäller mitt hus. En tillbyggnad gjordes i början av 2000-talet av en tidigare ägare. Detta gjordes då med krypgrund. Originalhuset är från 1944 och har källare.
Denna krypgrund har jag nu börjat titta närmare på (vi har bara haft huset sedan i vintras) då jag kommit fram till att den förmodligen behöver någon form av åtgärd mot fukten.
Här är tvärritningen som finns för tillbyggnaden:
Tvärritning av hussektion med krypgrund och indikerade mått.
Är det normalt att krypgrundar går så djupt? Som det ser ut på bilden så är det ju samma höjd som jag har inne i huset d.v.s 2.4 meter. Är det verkligen troligt att murarna så djupa? Marknivån inne i krypgrunden är samma som marken utanför d.v.s ungefär 60 cm kryputrymme.
Är riktigt nyfiken på att se hur djupt de går, men har ingen superlust att gräva upp för hand bara "för att se efter". Om det verkligen är som på bilden så har jag ju extra källarutrymme!
JSellberg JSellberg skrev:
Hallå där!
Hej. Huset måste ju stå på fast grund. Det kan vara en anledning man grävt så djupt. Men normalt behöver inte en krypgrund en så djup grundläggning. Om det nu är gjort så djupt, är det skumt att man återfyllt krypgrunden. Det verkar ju onödigt. Kunde lika gärna ha fått vara en källare då. Jag tror inte det är gjort så i verkligheten. Men det är bara vad jag tror. Gräv och du skall svar finna!
Man kan ha fyllt igen för att grundmuren inte tål trycket om det bara är massor på ena sidan. Det är inte samma konstruktion på en källarvägg som på en grund.
Min tanke också. men inget vi vet.
