1 115 läst ·
13 svar
1k läst
13 svar
Hur mycket kostar en krypgrunds konvertering (ca)
Vi har krypgrund och funderar på att konvertera till betongplatta. Ca 90 m2. Jag är nyfiken på UNGEFÄR vad det handlar om för kostnad? Någon som gjort? Erfarenheter? Jag tänker själva ”basen” utan nya golv mm….
Har 50m2 krypgrund ca 400mm hög som vi ska renovera, tätat och sätta in avfuktare i för ca 200 000kr. Frågade flera entrepenörer om att gjuta igen var ett alternativ och alla sa nej pga torktid/fukt i huset. Dålig idé att gjuta in alla rör dessutom. Sen skulle det även bli mycket dyrare.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Torktiden är inte så kritisk i vårt fall då vi inte bor i huset permanent. Däremot är kanske fukten ett problem? Men det går ju att lösa med avfuktare? Vi har en ok krypgrund idag med en Corroventa system som fungerar bra men drar ju oxo en hel del energi.Discoman skrev:
S sepani skrev:
Finns en isolering för mark alternativt åldersbeständig plast läggas ut. Kombinera med en avfuktare delar av sommarenS sepani skrev:
Ja, det kan vara bra. Men om problemet är att det stiger vatten 2-3 dm så känns det inte som en permanent lösning. Vi har jättebra avfuktare plus plast så det handlar mer om uppgradering 😳björnuf skrev:
Absolut. Sen kommer ju makadam 30 cm i sig att vara rejält kapillärbrytande. Men det måste såklart kombineras med dränering runt huset. Att dränera under den blivande ”bottenplattan” känns lite överkurs, det gör man ju inte vid nybyggnation heller…?Discoman skrev:
