14 670 läst ·
25 svar
15k läst
25 svar
Hur djup yttre fönstersmyg (och dörr)
En sak jag har haft problem med då man livat karmen med fasaden är att karmskruven inte har haft något rejät att bita i. Karmskruven har många gånger hamnat i skarven mellan 2" och spikläkt. Då räknar jag fasad 22mm+ spikläkt10mm = 32mm och på ex elitfönster är det i karmen med förborrade hål (70mm karm). Samma för Velfac.
Jag håller inte med om att inåtgående sidohängt är skit. Väljer du inåtgående med Dreh-Kipp så har du det mest praktiska och funktionella av alla fönster.Mikael_L skrev:
Hej.laan skrev:Vi satte våra fönster i liv med utkanten med de stående reglarna med enbart 22mm foder. Sedan 45x45 liggande, spikläkt och stående dubbelfasspont. Fodret sticker ut c:a 10 mm utanför panelen. Huset är modernt funkisinspirat, numera målat ljust grått med vita foder och vi är nöjda. Se bild här [länk]
Nu så här långt senare så har jag fortfarande inte bestämt ett dugg, men nu går beslutet knappt att skjuta på längre. :x
Jag tittar på din bild (igen), den var bra för den visar en av alla våra tankar.
Men förstod jag rätt, så livar du med utkant av stående regelverk. Sen så blir den kombinerade smyg och foderbrädan alltså:
korsreglad 45'a -> 45mm +
spikläkt -> ca 25mm +
panel -> ca 22 mm +
utstick -> ca 10
= ca 102 mm bred.
Men smygen ser inte så bred ut på fotot, tycker jag. :O
Men det beror säkert på vinkeln som fotot togs i.
Jag har gått i funderingarna att liva med den utanpåliggande 45x45'an. Men då skulle vi alltså få motsvarande era smygar fast endast knappt 60 mm breda.
Men era ser ju som sagt knappast breda ut ... hmmm ...
Har ni alltså en blogg med fler bilder på huset?
Skulle man kunna få adressen?
Mikael, du har helt rätt. Smygen är smalare och fönstern sattes i liv med de liggande 45 och utsticket är c:a 10mm.. Sorry för förvirringen och jag uppskattar din insikt.
Läkten är dessutom är enbart 12 mm utanpå de liggande 45. ( för luftspalt enbart) så bredden på smygen bör vara c:a 45mm (12+22+10). Jag kan mäta och ta bättre bilder på fredag då det är dags för ett arbetspass igen...... Då kan du få korrekta besked!
Bilder på byggprocessen mm finns på http://granntomta.blogspot.com. Dock uppdaterar jag bloggen lika långsamt som jag arbetar... Den är dock värdefull när man går tillbaka och undrar hur man egentligen gjorde. T.ex http://granntomta.blogspot.com/2008/10/stomresning-dag-15-skrmtak-klara.html
mvh
/Lasse
mvh
/Lasse
Det behövs nog inte. Det är ju inte så på millimetern. Det sista måste man ju alltid justera utifrån sina egna förutsättningar ändå.laan skrev:
Jag tackar dock för engagemanget, nu ska jag dyka in i er blogg.
Jag tror att jag bestämmer på stående fot att liva med utanpåliggande liggande 45x45'or.
Byggtekniskt är det en skön lösning då vindskyddet blir allra lättast att ansluta bra med fönskarm i liv med det som vindskyddet är fäst mot.
Hej.
Om någon undrade hur det blev så satt jag fönster i liv med regelstommens utsida, dvs smygen blir spikläkt (25mm) + panelens tjockleg (22mm).
Men jag har fortfarande funderingar kring ytterdörr.
Ska jag även här liva karmen med regelstommen?
Eller ska jag dra ut dörren lite?
Hur djupt in brukar man /kan man /bör man /vill man ha ytterdörren.verktygsgurun skrev:
I denna PDF tas inte detta direkt upp, men monteringsbilden visar att dom livar med utegipsens utsida, dvs regelstommen i mitt fall då jag har vindväv.
http://www.jamjotra.xlbygg.se/pdf/montdorr_36.pdf
Och i denna video livar dom karmen med baksidan av foder ...
http://www.youtube.com/watch?v=AQtZSHrAZ44
Jaja, inte lätt att veta när man inget förstår.
Den som har synpunkter får gärna lufta dom här.
Annars tar jag nog och drar fram karmen lite ut ur väggen, dvs inte i liv med stommen som PDF'en i förra inlägget visar.
Antingen i liv med utsida spikläkt eller i liv med panelens utsida. Jag har inte valt än, men jag vill ju inte att dörrbladet slår i fodret och blir skadat och fult, om man öppnar dörren helt (nästan 180°).
Och ytterligare en som livar med utegipsen ...
http://www.mittnyahus.tv/hur-goer-snickaren/item/17-montering-av-ytterdörr
Bra instruktionsfilm förövrigt.
