Försöker förstå hur GVK definierar vad som räknas som ”duschutrymme” i texten nedan? Finns ju inga mått? Är det godtyckligt? Kan jag placera duschväggen var jag vill? Hur bred resp djup måste ”duschutrymmet” minst vara? Produkter som säljs är ju allt från 70cm-90cm (typiskt), ska jag tolka det som att mitt duschutrymme klarar sig om jag räknar 70cm ut från dusch och golvbrunn? Blir lite tight att få till 90-100cm med ytterligare en 100cm till på det som blir våtzon 1. Får dessutom lite ont om plats att passera utanför duschväggen.
https://www.gvk.se/branschregler/golv/golvlutning/
Någon som vet/ förstår bättre?
Placera duschdörrarna utanför lutningen eller i början på lutningen så det blir så tätt som möjligt. Du behöver inte ta 100cm på blodigt allvar, gör så gott det går utifrån dina förutsättningar. Fallet är viktigast.
Väldigt märkligt det inte sägs någonting om detta, när man kommentarer nästan varje annat mått man kan hitta i ett badrumsutrymme. Jag vill gärna ha något att peka på när/om jag skulle diskutera med försäkringsbolag, då dom inte drar sig för att runda varje hörn.Jonatan79 skrev:
100 cm är ju måttet från duschväggen (i mitt fall) till slutet på våtzon 1, men avståndet på fallet - som kanske är det allra heligaste i hela våtrumsreglarna - nämner man ingenting om. Känns som ett ganska rejält gap i mina ögon.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 627 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 627 inlägg
Om du har en duschdörr och/eller -vägg kring duschen så är det väl de som bestämmer hur stor din duschplats är.KJD skrev:
Så att du får plats att duscha där.KJD skrev:
Tack BirgitBirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 627 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 627 inlägg
Det beror nog på hur du har tänkt att anordna din duschplats. Har du någon ritning och beskrivning?KJD skrev:
Men om du har för kort sträcka med större fall så får du mer vatten på golvet utanför det området så det är ju en fråga om var du vill att vattnet snabbt ska rinna ner i golvbrunnen.
japp, vi vet vad vi vill, (det här var för att det blev en trång passage där man riskerar snubbla på fallet, ska se om jag kan utveckla senare när jag har mer tid).BirgitS skrev:
Jag vill inte åka dit på reglerna bara i detta fall. Såg nu i GVK fallberäkning att dom förifyllt 70cm (punkt 3), så vborde ju vara ok då. Vi kommer ha 100cm, när vi kortat ner det lite.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 627 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 627 inlägg
Inte snubblar man på fallet eller en förändring av fallet. Har man klinker finns det riktlinjer för hur höga fogsprång som det får vara.KJD skrev:
