Hur menar Bengt Loord? Farligt om det blir avbrott i nollan mellan radiatorn och elcentralen om nolla och jord ligger ihop i radiatorn. Då blir radiatorns metall spänningsatt.
CITAT:
"Det jag kom på just nu var ett fall, där man kopplat in ett elelement utan att ha till gång till någon skyddsjord och istället sammankopplat neutral- och skyddsledaren i elelementet.
Samma sak hade man gjort när man inkopplade en värmekabel.
Eftersom neutralledaren återför strömmen till centralen, så är den ju strömförande och blir spänningssatt när element eller värmekabel är i drift. (Ju högre ström ju högre spänning)
Bengt Loords avatar
Bengt Loord
Elingenjör"
Strömmen går alltid lättaste vägen till jord,
Har du en radiator med skyddsjorden inkopplad på nollan i radiatorn och får avbrott i nollan på väg till central så blir höljet strömförande när någon eller något rör radiatorn som kan leda vidare till jord.
Jo men så länge nollan är hel händer ju inget och nollan blir ju inte spänningssatt om det inte blir avbrott i den. Men det är ju inte en bra lösning att koppla så.
Skyddsjorden finns just bara därför, den ska skydda ifall något skulle hända med apparaten
Skyddsjorden gör ju inget mer än att ta plats fram tills det blir ett fel. Felet kan ju bli dödligt...
Jag förstår det men om inget avbrott är i nollan så blir den ju inte spänningssatt som elkonsulten skriver
Jo eftersom kabeln är en resistor, FK 1,5 har typ 12Ohm per km.,så har du alltid en potential i anslutningspunkten . I normalfallet är det minimala spänningar under 1 volt vi talar om. Men skulle det uppstå en kortslutning i elementet så får du halva fasspänningen i höljet. Du kommer att ha 115 V under så lång tid det tar för säkringen att lösa ut.
Som ett räkningsexempel elementet har en effekt 2300W. Motståndet i elementet blir då 23Ohm. Har du 10m kabel har fasledaren ett motstånd på 0,012Ohm och nolledaren lika mycket. Det betyder att potentialen i nollans anslutningspunkt blir 0,12*230/23,24 Ca 1,19V.
Detta är alltså vid normaldrift, inga fel.
Sen till felfallen. Kortis fas nolla då blir det halva faspänningen tills säkringen går. Sen felfall 2 nämnt nedan. Avbrott i nollan, då blir det en potential på 230 Volt mot jord.
MagHam
Nollan ska man alltid se som "strömförande". Klipper man den rakt och och lägger ena änden i ena näven och andra i andra så får du dig en kyss om du har någon belastning på den aktuella gruppen. Finns det fel i elinstallationen så kan man ha backspänning som kan leta sig via evt ihopkopplad N och PE i anläggningen som då kan leta sig vidare tillbaka till centralen via PE ledare eller PEN ledaren. Även PE ledaren kan vara strömförande på detta sätt även fast att det inte ska gå något i den. JFB tar många fel men den är inte felfri. Ren kortis eller strömgenomgång mellan fas-fas eller fas-nolla tar inte JFB´n.
tuktuk
Japp! Brukar annars inte gilla namnbyten, men begreppet "neutralledare" är bättre än "nolla".
Som sagt faran med "fuljordat" dvs, där jord från en apparat kopplas till nollan vid ex. uttaget (var rätt vanligt fusk förr i tiden, när de flesta installationer saknade jord). Faran är då att om nollan går av eller får glappkontakt. Så blir det "jordade" höljet fullt spänningsatt. Vid fuljordning så räcker det alltså med ett enkelt fel för att en direkt livsfarlig situation skall uppstå.
Principen för det mesta inom alla former av säkerhetsarbete är att det får inte räcka med ett ensamt fel för att fara skall uppstå, man måste ha flera säkerhetsbarriärer.
Tobbe_3 och 1 till
Det finns även ett " driftproblem" med fuljordade apparater. Har man en jordfelsbrytare, då kommer anläggningen att " fungera" så länge den fuljordade apparaten inte har kontakt med sann jord eller " riktig" skyddsjord. Så fort en sådan kontakt uppstår mot t.ex en diskbänk kommer jfb att lösa ut om anläggningen är belastad.
En annan nackdel är att ett ev. jordfel i apparaten inte övervakas av jordfelsbrytaren. Det är först när dom blir såpass omfattande så att säkringen löser ut p.g.a. överström. I ett värme golv kan detta bli ett problem i en serieresitiv värmekabel.. Om en skada uppstår mitt på kabeln, då kommer halva värmekabeln att bli glödhet och resten ouppvärmd. I normalfallet hade jordfelsbrytaren upptäckt problemet och stängt av anlägggningen.
tuktuk
