13 424 läst ·
8 svar
13k läst
8 svar
Hur byter vi källarfönstren?
Vi skall byta våra gamla och dåliga källarfönster. De är tydligen inmurade i grunden,
Måste vi då riva ner cementen runt om fönstret för att ta ut det och sätta in nytt?
Är det så man gör?
Känns inte roligt att förstöra den gamla putsningen som är gjord, den kommer vi inte få till igen.
Att ta ut dem från insidan är inget alternativ då källaren är nyrenoverad med en stenvägg på insidan....
Jag hade helst sett att man tog ut fönstret genom att såga ut det, för att sedan sätta in nytt i storleken mindre. Alltså slippa röra muren. Men detta går tydligen inte. Eller? är det någon som har erfarenhet av detta?
/Anna
Är det så man gör?
/Anna
Man sågar sönder det gamla ,tar ett lite mindre fönster som går in,sen täcker man gliporna med lister,
Hela fönster karmen är i bedrövligt skick så allt behöver tyvärr bytas.
Låter bra att det går att såga ut det gamla.....då gäller det bara att hitta en storlek som inte blir för liten....behövs antagligen special beställas.
Tack för hjälpen
Tack för hjälpen
Jag specialbeställer nästan alltid till källarfönster. Mät vad du har mellan putsen på utsidan...Skulle gissa att det är ca X80mm, Om du beställer ett fönster som är X70 på bredden får du in fönstret från utsidan, kan peta in drev eller skumma.
Nu har du 5mm glipa på varje sida om fönstret, Mjukafoga med Sikaflex eller liknade fog utvändigt i lämplig kulör.
Ja det stämmer, ett av fönstren är 80x80(tror jag...mäter 78x78 inkl karmen, resten är väl inmurat...) och de övriga är b100xh65.
Det som jag är mest orolig för är 80x80 fönstret som är jätte dåligt. Fönsterkarmen är på flera ställen alldelles mjuk och uppluckrad, funkar det även på detta fönster att låta del av karmen vara kvar?Vi tar ju såklart bort så mycket vi kan.....eller är det bäst att ta bort allt ?
Tycker du att jag skall specialbeställa fönster? det känns som om 70x70 blir för litet...blir det inte för stora glipor?
Ta bort allt,det går bra,att få vilket mått man vill på fönstret,kostar bara lite mera
jag menade inte att du skall minska fönstret med 10cm ...låt oss säga att där sitter ett 785 mm brett fönster idag, mellan putsen på utsidan har du 780mm dvs putsen går ut på karmen lite och fönstret är som du säger inmurat.anjovi skrev:Ja det stämmer, ett av fönstren är 80x80(tror jag...mäter 78x78 inkl karmen, resten är väl inmurat...) och de övriga är b100xh65.
Två alternativ finns. Knacka ner putsen och i med ett lika stort fönster som sitter där. Putsa upp och måla om sockeln.
Eller så beställer du ett fönster som är 770mm brett dvs 15mm mindre än vad som sitter där idag, fönstret får du i utifrån mellan putsen, glipan täcker du med list eller avsedd mjukfog.
