Jag ska byta ut källarfönstret på bilderna, men vet inte riktigt hur jag ska göra när det är inmurat.
Jag har bytt ett dussin fönster i träväggar, men aldrig i en betongvägg.
Väggen består av 25 cm betonghålsten. Inget annat.
Hur brukar det vara med fönster i betongvägg? Ligger det klossar under karmen som vanligt, och man drevat som vanligt. Och sedan putsat på utsidan och insidan, mot karmen?
Eller har man murat in träreglar som man sedan fäst fönstret i?
Eller hur kan det vara gjort?
Öppningen har lite udda mått, 141x67,5 cm. Om jag ska få i ett 14x7-fönster måste jag knacka bort putsen, men det kanske jag ska göra ändå för att få ur fönstret?
Eller ska jag såga av karmen och knäcka ur den, så att putsen förblir hel? Men då måste jag lägga i reglar i spåret och köpa ett mindre fönster.
Är det någon som kan råda mej?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Såga karmen och bryt ut "in" den för att skada så lite puts som möjligt. Modulen är 20-25mm mindre på höjd resp. bredd. På utsidan brukar man vid byte montera plåtar(L-formade) och på insidan foga,putsa eller fodra.
Monteras med fördel med Adjufix med tillhörande tillsats på hylsan om det inte finns något vettigt att dra i! Lucka till
Med vänlig hälsning, fremax
