Ska sätta upp en ny taklampa.Hålet i taket är stort så har inget ställe att skruva på.Fästet till lampan är för kort
Hjälp och tips tack
  • Taklampa med vit metallram visas liggande på ett bord, med ett Sodastream-maskin i bakgrunden. Lampans fäste och elkopplingar är synliga.
  • Stor öppning i taket med synliga ledningar och en lampa med för kort fäste som hänger ner.
Täcker kåpan på nya lampan hålet i taket?
Ja
Vanligt problem idag. Armaturerna byggs numera utifrån elinstallationer där kabeln kommer rakt ut från taket i ett rör, då funkar det med monteringsbygeln som nu sitter på din lampa.
Enklast är att du monterar lampan en bit från bef. uttag, borrar ett hål i kanten på plåtcirkeln och drar ut en kabel med lampkontakt till bef. uttag.
Eller så sågar du till en träbit, målar den vit och monterar den över hålet. Lampkontakten då borttagen.
Sätt en liten träbit inne i taket, typ 20x40 mm i profil, som du skruvar fästet i sedan.
