1 129 läst ·
20 svar
1k läst
20 svar
Hur byter jag en äldre strömbrytare till dimmer
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 858 inlägg
Nej, du ska inte ha en multimeter för att mäta i en elinstallation. Du ska ha en spänningsprovare för att undvika att mäta upp "spökspänningar".H huspeter skrev:
https://www.clasohlson.com/se/Spanningsprovare-UNI-T,-UT18C/p/36-8125
Du behöver först reda ut ifall du verkligen har en tvåpolig brytare, dvs att både fas och nolla bryts i strömbrytaren. Det är väldigt ovanligt. Då strömbrytare ska kopplas loss så kan du göra det nu och sedan ohmmäta den för att se hur den bryter. Det kan man göra med en spänningsprovare eller multimeter.
Sedan (kanske bäst före att du monterat bort strömbrytaren) behöver du ta reda på vad som är fas och nolla. Kan vi med säkerhet säga att svart och vit är fas och nolla? Du behöver då ta reda på vilken av dem som är fas, om det är svart eller vit. Detta kan man göra med spänning på genom att mäta mot en känd referens som skyddsjord. Du har antagligen inte skyddsjord i detta rum, så då kan man dra en skarvsladd från köket och mäta mot skyddsjordsblecket. Var försiktig.
Vet vi att grön och gul går direkt mellan strömbrytare och lamputtag? Prova att dra i dem så ser du.
När du vet vad som är fas så ska den kopplas till en av pilarna på dimmern. En av trådarna till lampan ska kopplas till vågen med pil igenom.
Tillbaka i ett annat rör antar jag? Hur mycket slack har du där? Finns det plats att kapa den ledare som är nolla och sätta på en toppklämma? Nollan till lamputtag bör helst tas härifrån. Blir det krångligt så kan du ha dubbla nollor i röret genom att koppla ihop nolla och den andra tändtråden i dosan med dimmern.H huspeter skrev:
Så borde det inte kunna kopplas så här på dimmern:
Gul = pil och grön = dimm
Svart och vit (koppla ihop)
Nej ingen spänning mellan dessa. Endast mellan svart och vit (konstant) och mellan grön och gul (brytande)J J-banan skrev:
Ja den svarta och vita går vidare i annat rör. Bara gul och grön till kontakten.Bo.Siltberg skrev:
[länk]
Kan man inte utgå ifrån att gul är fas och grön är nolla. Står även på brytaren som 11(fas) och N (nolla).
Jag skulle kopplat svart på pil in, gul på tänd, och vit och grön ihop i toppklämma eller wago. MEN du måste först lokalisera ledarnas funktion. Om gul och grön går direkt från strömställare till lampa så spelar det ingen större roll vilken som används som N och tändtråd om det inte går vidare nånstans. Men du behöver se vilken av svart och vit som är nolla och fas. Det gör du lättast med en spänningsprovareH huspeter skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 858 inlägg
Nej det kan du inte. Du ska, för er egen skull, inte utgå ifrån några teorier själv utan ta reda på hur det ligger till. Ditt fall är inte normalt så det går inte att gissa speciellt mycket här. Det är väldigt enkelt att ta reda på de saker jag beskrev i förra inlägget.H huspeter skrev:
Den enda gissning man kan göra här är att grön och gul inte är fas/nolla. Genom att titta sig omkring kan med sedan se vilken av svart och vit som är fas och nolla i detta hus.
Som sagt ta reda på hur brytaren fungerar (genom att koppla loss den och ohm mäta) Sedan är det en baggis att förstå hur du ska koppla och som sagt låt inte fantasin fara iväg med mer eller mindre troliga teorier som du får.
