5 348 läst ·
45 svar
5k läst
45 svar
Hur byter jag detta lysrör? Får inte in fingrarna runt det.
Du får både mothugg och medhåll. Ska du byta ett lysrör i din badrumsarmatur kan du använda nästan vilken spray som helst, men bäst är PTFE av någon bra varisort.M martinradbo skrev:En unik spray för lysrör? Skojar ni? Är det ström i den? Eller sprutar man så kraftigt att lysröret snurrar av själva sprayen?
Jag skrattar åt sådana här produkter men kommer så klart få på nöten av ngn som vet vad det är som är speciellt med just denna... Men undrar stillsamt vad det är för fel på "vanlig 556" ?? 😜
Ska man byta lysrör i en industrihall eller skola där det rör sig om mellan 400 och 1000 rör vid ett tillfälle så ska man använda rätt grejer. Den säkerställer att det inte lämnas några otrevliga rester, varken på armaturen eller i närområdet.
I känsliga miljöer kanske man måste använda en ännu snällare spray och droppskydd tom. Du vill inte gärna ha PTFE i din falukorv..
Proffsbruk kontra privatbruk, två olika saker.
Nej, även privat vill man inte få in olämpligt medel i elektronik/el som senare orsakar kontaktproblem.K KnäckeHäxan skrev:Du får både mothugg och medhåll. Ska du byta ett lysrör i din badrumsarmatur kan du använda nästan vilken spray som helst, men bäst är PTFE av någon bra varisort.
Så samma behov kan finnas men gör man fel storskaligt kan kostnaden bli "besvärlig" för att åtgärd. Har sett det misstaget när spray innehållande silikon användes.😉
Jo, men skillnaden på att behöva byta en gammal sunkig badrumsarmatur eller 250st 3x58w armaturer är ju rätt stor.A AndersS skrev:
Läs #24 och förklara sen varför du försvarar den Hö-Hö mentalitet som uppvisas där. Spray typ 556 kan man lika gärna vara utan för de här fallen det borde du veta med dina stora antal bytta vad nu det har med saken att göra. En liten flaska PTFE baserad spray kan nog även martinradbo ha nytta av till mycket annat också.K KnäckeHäxan skrev:
Jajamen, men synd att ev. behöva byta en armatur pga felaktig spray, speciellt när vi i tråden har beskrivit vad som ska användas, eller?😉 Är ju lite av syftet med Byggshus att ge råd till privatpersoner, ibland hur proffsen gör.😇K KnäckeHäxan skrev:
Ungefär som när en låssmed förklarade för mig varför man inte skulle använda 5-56 i låscylindrar.
Kolla mitt första svar i trådenA AndersS skrev:Jajamen, men synd att ev. behöva byta en armatur pga felaktig spray, speciellt när vi i tråden har beskrivit vad som ska användas, eller?😉 Är ju lite av syftet med Byggshus att ge råd till privatpersoner, ibland hur proffsen gör.😇
Konsekvensen för en privatperson är i absolut värsta fall en ny badrumsarmatur för 1500 spänn. Om det ens inträffar.
WD-40 fungerar bra på massor ställen det inte borde
WD-40 fungerar bra men 5-56 som diskuterades ska undvikas vid el/elektronik.K KnäckeHäxan skrev:
Och så är det att båda kan användas till att smörja med och ersätta varandra, men inte till allt...
Så idag har jag ersatt 5-56 med WD-40 för det som jag har behov av.
Det är olika medel i dem med lite olika syften, min erfarenhet kommer från elektronik/el där WB rengör och inte skapar en "film" som samlar skit trots ett smörjmedel. Enbart att rengöra elektronik och ta bort oxid, fett, etc, finns bättre spray än WB där t.ex. CRC en "kontaktspray" enbart för det syftet utan smörjmedel.Alfredo skrev:
Men både WB och 5-56 har snabbsmörjande egenskaper gällande mekanik, etc, om det endast är syftet så där är skillnaden inte så stor.
WD-40 är en fuktbortträngande lösning.
WD står för Water Displacement och 40 är recept nummer 40 efter 39 andra som inte var lika bra.
Wd gör rent och löser fett och skit bättre och tränger undan vatten, 556 smörjer och tränger in bättre.
PTFE spray smörjer mycket bättre än båda dessa.
Tar vi WD-40 finns den även som "Specialist Contact cleaner". förutom "Multi" som väl är den vanliga man ser i butik, så man får välja rätt flaska.D Dilato skrev:
Hur gick det @jennytherese?
Fick du bort lysröret?
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
