2 246 läst ·
3 svar
3 svar
Hur byta utluftningsventil på radiator
Har precis gått ett varv och luftat radiatorerna i huset och insett att några av luftventilerna sjunger på sista versen. De är tröga och det är svårt att vara säker på om de sluter helt tätt.
Tänker att jag skulle vilja byta ut några av dem.
Att döma av bilderna hos Rinkaby rör så har jag nog artnr 2983, sådana som man öppnar med en liten nyckel.
Nu är frågan hur man byter dessa på ett bra sätt.
Någon som kan ge sig på en steg-för-stegbeskrivning? Jag vill helst slippa ta ner elementen. De är gamla och spröda och jag vill inte riskera att bli stående med ett system som sprutar vatten åt alla håll och kanter.
Systemet är tvårörs, men ventilerna under hattarna är inte mycket att hurra för. Hade av hatten på ett element förra vintern och det flödade rätt friskt när jag fick av hatten.
Stäng av cirkpumpen, gör systemet trycklöst. Stäng så många termostater du kan.
Gänga ur nippeln som ska bytas. På med lite lin + locher på den nya. Repa gängan lätt, annars riskerar du att linet bara snurrar med och inte tätar som det ska.
6-gänga är lite pilligt, men det går!
