Jag bor i en lgh i bostadsrätt och ska byta ut ventilen som sitter nästan uppe vid taket. Tidigare satt det en sån där tråkig vit plastvariant, men då kåken är från ca 30-tal så ska det egentligen sitta gallerventil där.
Vilket också syntes när vi rev bort den typ påklistrade plastventilen, ramen för gallret sitter fortfarande i väggen och måste alltså väck för att fästa en ny mer eller mindre likadan som jag köpte, se:
https://www.nackabyggnadsvard.se/p/ventiler/oppningsbar-gallerventil-120-x-150-mm.html
Tyvärr kan jag inte återanvända ramen då skruvhålen för gallret inte passar.
Så nu undrar jag egentligen hur jag bäst går tillväga? Med våld försöka bräcka ut ramen längsmed sidorna, och på köpet paja murbruk på sidan om? Kan en lekman göra detta utan vidare?
Att fästa med gips blev rekommenderat av Nacka byggnadsvård, men då jag inte lyckades komma över det skulle modellgips enligt Wirströms järn funka att fästa med. Antar att man bara smetar ut, skapar ett hål som är tillräckligt stort för den nya ramen och trycker den på plats så torkar den fast i väggen?
Se bild på hur hålet ser ut
Nåt jag bör tänka på?
  • Ventilhål nära taket med synlig gammal ram i väggen, murverket delvis exponerat, förberett för ny gallerventil.
Claes Sörmland
Ja det är så det går till. Det är enkelt med skitigt.
Enklast är att du knackar loss bruket kring ramen, t ex för hand med en huggmejsel och en hammare/klubba. Ta på dig skyddsglasögon så du inte får saker i ögonen! Typisk enkel huggmejsel som finns att köpa i stadskärnan:
https://www.clasohlson.com/se/Huggm...I9SqAuLC-ucAjwGcT6p6b0EOrIGjAm4BoCnCMQAvD_BwE
När ramen är loss och hålets storlek är anpassad för den nya ventilen så murar du fast den. Normalt använder man vanligt putsbruk C. En säck på 25 kg kostar under 100 kr. Köp också en murslev, det underlättar arbetet. Du kan blanda bruket från pulver och vatten i en liten plasthink med en träpinne.
Om gipsbruk är lättare att jobba med har jag ingen erfarenhet av men det kommer ofta upp här på forumet att folk gillar det.
[länk]
Tack för svar.
Hålet kommer ju att bli större än ramen, ska jag först lägga på ett lager gips som gör hålet lagom att sätta in den nya ramen i, men låta det torka och sen lägga på ett halvtjockt lager och sen stoppa i ramen så den fäster sig? Eller bara göra allt på en gång och stoppa in den nya ramen rakt in i första lagret gips?
Claes Sörmland
Normalt ordnar man så att hålet passar ramen med 1-1,5 cm marginal för bruket runt omkring. Så man kan ta det i två steg. Med murbruk så stelnar det på några timmar så ordnar man hålet på morgonen så kan man ofta montera ramen efter lunch.
Tack Claes, då gör jag det i två omgångar som du beskriver 🙏
Paletten100; tyvärr passar inte gallret du länkar till. Har kikat efter en begagnad typ men gått bet.
