1 123abc skrev:
Då vore ett larm med brand detektering kanske en lösning så att hjälp och räddningstjänst kan hinna dit i tid samt varna personerna i ett så tidigt skede som möjligt så de har en chans att sätta sig i säkerhet.
Vad tusan skulle det hjälpa när det börjar brinna och huset blir rökfyllt?
Nej, mycket enklare med ett låsvred på insidan av dörren så man enkelt kan ta sig ut..
Vad är felet med det i en vanlig privatpostad egentligen?
89linå
Dom vaknar och får en chans att ta sig ut i tid innan det är alldeles rökfyllt vilket inte ett vred på insidan hjälper emot.
Har du krav så har du det men även med krav kan man uppnå en fungerande lösning och i kombination med inbrottslarm kan kravet på låsning eventuellt vara lägre samtidigt som det kan varna vid brand och snabbt få ut räddningstjänsten.
Det kan vara skillnaden på liv och död.
Du, jag bor inte mitt i storstan.
Har jag tur, och det är akut, så kan brandkåren kanske vara här på en halvtimme.
jag förstår inte varför det är ett problem att ha ett cylinderlås i altandörren
själv har jag cylinderlås i altandörren och cylinderlås med vred + tillhållarelås i ytterdörren ,när jag är borta är alla lås låsta och när jag är hemma så är endast cylinderlåset i ytterdörren låst
så det bör inte vara några problem med utrymmning vid ev brand
t
Felet är ju att en inbrottstjuv bara behöver slå ett litet hål i rutan och låsa upp för enkelt kunna ta sig ut och in.
En sak som tjuvar inte vill hålla på med är att klättra genom trasiga fönster, får de inte upp nån dörr eller nåt stort fönster enkelt så släpper de oftast objektet.
Det finns lås, som om de låses , med en spärr i speciellt läge, fungerar så att dörren måste låsas upp med nyckel även från insidan om den låses från utsidan. Detta är bra att använda under den tid man inte själv är hemma, för det försvårar för inkräktare att ta sig ut ur huset. Denna funktion ska naturligtvis inte vara aktiverad, när man är hemma, då det försämrar möjligheten att ta sig ut vid t.ex. brand. Om man har denna typ av lås, så fungerar ju specialskruv bra.
