Morsan vill ha ny duschblandare så ska försöka hjälp henne byta. Det sitter en gammal Mora på väggbricka. Är det ”bara” att lossa muttrarna eller hur funkar det
Moderator
· 57 809 inlägg
Ja, men du behöver kolla att de följer samma standard.
Det finns i princip två olika varianter.
Svensk standard är cc160 mellan anslutningarna, då är det gänga M26 och "lekande mutter" (alltså en lös mutter) på väggsidan, den hör ihop med vägganslutningen. De tätas genom att kopplingen är konisk. Ut från väggandlutningen sitter det en stump koniskt rör, blandaren har en inre konisk anslutning. Det blir tätt metall mot metall när de koniska ytorna kläms ihop.
Men så finns det internationell (europeisk ??) standard. Där är det cc150 mellan anslutningarna, den lekande muttern sitter på blandarsidan, och det är rörgänga (R20 tror jag), och det tätas med planpackningar.
Så dessa anslutningar är i princip inkompatibla på samtliga punkter.
Många utländska fabrikat som säljs i sverige följer cc150 standarden, en del säljs med adapters till cc160.
Moderator
· 57 809 inlägg
Nu ser jag lite bättre på bilden, det ser ut som den nya blandaren är CC160, den gamla är nästan säkert det också. Så det bör gå bra.
Jag har bara bytt en blandare här hemma, där var den koniska kopplingen väldigt hårt ihopklämd, så man fick ta till rätt mycket våld för att få isär den när muttrarna var loss.
Moderator
· 57 809 inlägg
Om jag tnker rätt så blir det medsols, muttern skall skruvas in mot väggen, bort från blandaren.
