7 491 läst ·
4 svar
7k läst
4 svar
Hur bygger man med Sauna-Satu?
I flera (äldre) trådar tipsas om Sauna-Satu bastuisolering. Givetvis tilltalande med tjockleken på bara 30 mm. Men upplysningarna på tillverkarens sida http://www.spu.fi/spu-sauna-satu-se är inte glasklar och jag förstår inte finskan i broschyren. Finns det någon här som kan förklara hur jag skulle konstruera en bastuinsida med Sauna-Satu där jag har två väggar yttervägg i källare (200 mm leca med 100 mm cellplast på utsidan) och en innervägg (100 mm leca) ut mot badrummet (kaklad på utsidan).
Fäster jag spikreglarna för panelen "genom" Sauna-Satun?
Hur gör jag med förstärkningar där lavarna ska fästas? (Tipsa gärna om bra fästmetod för Leca.)
Tråden hamnade på fel ställe. Kan jag flytta den själv eller finns det någon snäll moderator som kan göra det?
Tack!
Så bild 10 är till exempel en grövre regel för laven? Som sitter skruvad direkt i underlaget (=den murade väggen) och så har man gjort ett uttag i skivan runt omkring den?
Och bild 11 visar spikregeln som panelen fästs i? Den skruvas genom skivan in i underlaget (=den murade väggen)? Det blir alltså ingen luftspalt mellan skivan och väggen utan bara mellan panelen och skivan?
Har jag förstått rätt?
Ledsen för sent svar! Jag mailade direkt till tillverkaren och fick svar att de snart kommer att ha en återförsäljare i mitt område (Uppsala). Fick också ett telefonnummer men jag ska erkänna att jag inte beställt ännu (men gör det i dagarna).
