Jag behöver hjälp!
Jag har byggt ett tak som i delar av stugan blir sk. kallt tak med kall vind men vill i köket ha öppet ända til nocken. jag har i dagsläget följande:
takplåt
läktvirke
kondensplast
ingenting mera..
skall isoleringen i det kommande innertaket ligga dikt emot kondensplasten eller skall den ligga med
5-10 cm mellanrum mot ev. plyfaskiva som den gör vid bygget av kalla tak?
Du ska ha luftspalt, dvs
"...5-10 cm mellanrum..."
Inte mot plyfaskiva, (den är för tät), utan mot masonit om du vill ha en skiva.
mr.Ola
Tack för svaret! masonit blir det och luftspalt!
tommib
Ångbroms/ångspärr ska monteras på varma sidan av isoleringen, annars är det risk att du får kondens i isoleringen....
Har funderat mycket på det därmed ångspärr.
Stugan kommer att värmas med vedspis och bara användas kortare perioder under vinter och sommar, jag har fått för mig att ev fukt i isoleringen ventileras bort bättre om man inte sätter någon ångspärr alls på insidan då den riskerar att samla kondens på kalla sidan vid uppvärmningar och avkylningar under vinterhalvåret.
Synpunkter och förklaringar mottages tacksamt!
Utan fuktspärr funkar bäst med hygroskopisk isolering, dvs trä, spån, cellulosa, lin o likn (ej glas- el stenull).
Dock, om det bara är lite isolering, säg 10 cm, så kan det nog funka hyfsat även med glas- el stenull. Plast rekommenderas först och främst till hus med permanent uppvärmning. Är det varmare på utsidan än insidan så kan ju kondens bildas på insidan av väggen/plasten. Dock, är väl oftast temperaturdiffen åt det hållet mindre än med + 20 C inne och - 10 C ute under vintern.
Så, det beror på isoleringstjocklek, isoleringsmaterial, ev underhållsvärme, och i viss mån också husets ventilation. (Utöver då hur det används.)
Detta är ett nybygge i västra fjällen, jag kommer att sätta så mycket isolering som möjligt i väggar o tak för att slippa frysa mornarna igenom på vintern, ventiler kommer att borras in på lämpliga platser i kök, sovrum och nära vedspisen.
Resvirket är 120x45 och jag ska ha 45x45 liggande innanför för att få bort köldbryggor.
Det öppna taket kommer minst att ha 195 isolering då det är måttet på takstolen, sedan funderar jag på ett varv liggande 95 under det för att få mera isolering där!
tommib
Hmm... Jag tyckte du sa att du hade kondensplast i konstruktionen nu. Det tolkade jag som en ångspärr. Vad är annars syftet med det?
kondensplasten som är monterad är endast under takplåten för att hålla undan ev fukt under plåten samt ev vatten som kan hitta in genom taket, inte menad som ångspärr!
tommib
Underhållsvärme under vintern när ingen är där?
Finns permanentuppvärmt som ett tänkbart framtidsscenario?
Vid försäljning senare (el mkt senare) - kan permanentuppvärmning (el möjlighet till) vara ett plus?
Det kommer tyvärr aldrig att bli någon permanentuppvärmning, det kommer möjligen bli nån form av solarvent men inget mera avancerat.. (det finns ingen el inom flera mil)
Kommer att driva el med solcell och elverk, har inte planerat den biten färdigt ännu, dvs om jag ska ha ett helt 230v elnät parallellt med 12v solenergin eller nöja mig med ett uttag nära solcellsanläggningen för bateriladd mm..
Ok.
Jag tillhör den gamla skolan, och känner mig inte bekväm med icke hygroskopisk isolering i byggnader som står delvis ouppvärmda. Särskilt inte med såpass mycket isolering som du av förståeliga skäl vill ha.
Av erfarenhet (lång) vet vi att gamla timmerstugor klarar denna typ av användning väl. Och de har bara hygroskopiska naturmaterial i sig, (massivträ, spån, mossa, lera, murbruk, tegel, skurgolv utan färg/lack etc).
Men, om du vill använda glas-/stenull så tror jag det kan fungera med plast.
Det bör dock finnas de som bor längre norrut än jag, som har bättre erfarenhet av stugor (ej permanentuppvärmda) i kärvare klimat som kan råda dig.
mr.Ola
