615 läst ·
3 svar
615 läst
3 svar
Hur bygger jag skjutdörrar på smalt utrymme?
Jag har en smyg i hallen som fungerar som klädkammare. Den är endast 1,46 mm bred och 2,5 m hög. Jag vill sätta skjutdörrar för. För att få tillräcklig bredd i öppningen vill jag ha 3 dörrar, max 50 cm breda.
Jag har kört fast i dörrarna, för det finns inte så smala dörrar färdiga.
Min idé är att köpa tre vanliga garderobsdörrar på IKEA, 50 cm breda, endast 19 mm tjocka.
Passar de i skenor som oftast är gjorda för bredare dörrar? (Jag kan ju bredda garderobsdörren nertill med en list)
Blir de för tunga?
Vad för alternativ till dörrmaterial kan jag välja?
• Plywood? (svajar skivan när den är 2,50 x 50?)
• MDF (vilken tjocklek för stabilitet, blir väl för tungt...?)
• Täckskiva för kök, 39x240 cm, 1,2 cm tjock. Innebär dock att jag måste rama hela öppningen eftersom det blir för smalt.
Blir de för tunga?
Skulle välja täckskivan där, färdigmålad och tillräckligt vridstyv.K kajsali skrev:
Tror det är bästa alternativet, du får korrekt bredd direkt, inga sågade kanter som på täckskivan.K kajsali skrev:
Har du funderat på att få måttanpassade dörrar producerade och monterade? Vi beställde från Garderobsfabriken och blev väldigt nöjda. Kostar självklart lite mer än standarddörrar från t ex IKEA, men var inte alls så dyrt som jag hade förväntat.
https://garderobsfabriken.se/
Köp Regalux dörrar från Bauhaus och klyv ner till önskad bredd?
https://www.bauhaus.se/skjutdorr-regalux-version-2-772x2315mm-vit-hogblank
Edit: Missade att höjden blir för låg. Men det går kanske att bygga igen upptill alternativt göra en förhöjning på golvet?
