SågspånPappspikEternit SågspånPappspikEternit skrev:
Du tänker på schaktet som går in från fläkttrumman där det tidigare satt en torkfläkt? Det är lite svårt att se på bilden, men jag tror inte att det är något mer än det som syns. Man ser hur trummans/schaktets tak sluttar neråt. Jag vet inte hur det är inne på logen (utrymmet som är inne på andra sidan väggen), men det verkar kunna vara en träkonstruktion som skymtas. Jag skulle tro att det ligger gles torktrall av trä därinne, där la man höet när det kördes in. På din bild finns ett mellanrum mellan golvet och träkonstruktionen, och där strömmade luften från torkfläkten ut för att gå upp genom torktrallen och torka höet.
Det som ligger under den förmodade torktrallen är alltså golvet, men det är svårt att se vad det är för material.
Tack för svaret. Det var svårt att fota. Hoppas de börjar rensa så man kan se om det finns nå gles.
